Aller au contenu principal
Comment réparer un trophée
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un trophée, Comment réparer un trophée: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un trophée, Comment réparer un trophée: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un trophée, Comment réparer un trophée: étape 1, image 3 de 3
    • Mettez le tube cylindrique sur la petite tige filetée de la coupelle.
    • Tournez vers la droite jusqu'à ce qu'il soit complètement serré.
  2. Comment réparer un trophée: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer un trophée: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer un trophée: étape 2, image 3 de 3
    • Placez la tige filetée la plus longue du côté opposé du tube cylindrique et tournez à nouveau vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.
  3. Comment réparer un trophée: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer un trophée: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer un trophée: étape 3, image 3 de 3
    • Mettez toutes les pièces dans le bon ordre.
    • Si vous les mettez dans le mauvais ordre, ils ne s'assembleront pas correctement.
  4. Comment réparer un trophée: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un trophée: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un trophée: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'écrou dans le moyeu de la clé à cliquet 3/8.
    • Utilisez la clé à cliquet de 3/8 de pouce pour fixer l'écrou au bas du trophée. Tournez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.
  5. Comment réparer un trophée: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer un trophée: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer un trophée: étape 5, image 3 de 3
    • Collez les deux pièces restantes sur le côté du trophée.
    • Laissez-les sécher avant de les toucher pour éviter qu'ils ne se détachent ou se déplacent.
  6. Comment réparer un trophée: étape 6, image 1 de 1
    • Attendez un peu (environ 30 minutes) jusqu'à ce que les morceaux soient complètement secs.
    • Et c'est fait !!
Ce travail sera terminé lorsque toutes les pièces seront serrées et sans se détacher. Pensez à ne pas trop toucher les pièces collées pour éviter de les casser à nouveau. J'espère que vous avez eu du plaisir à organiser un bon souvenir.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yazly Bonilla
Membre depuis le 03/18/22
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 77
Total : 1,668
