Aller au contenu principal
Comment réparer un trou dans un Kote
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un trou dans un Kote, Comment réparer un trou dans un Kote: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez la règle pour mesurer le trou et ajoutez un tampon de 1/4 à 1/2 pouce de tous les côtés.
  2. Comment réparer un trou dans un Kote: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez la règle et le stylo pour créer des lignes directrices pour ces mesures directement au dos du patch en cuir.
  3. Comment réparer un trou dans un Kote: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez les ciseaux pour couper le long des lignes directrices.
  4. Comment réparer un trou dans un Kote: étape 4, image 1 de 1
    • Centrez le patch en cuir sur le trou et épinglez-le en place.
  5. Comment réparer un trou dans un Kote: étape 5, image 1 de 1
    • Coupez environ 30 pouces de fil et enfilez 15 pouces à travers l'aiguille.
    • Attachez les deux extrémités du fil en un nœud carré en créant une boucle, en tirant les extrémités à travers la boucle et en la serrant.
  6. Comment réparer un trou dans un Kote: étape 6, image 1 de 2 Comment réparer un trou dans un Kote: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir tiré le fil à travers le patch par le bas, à environ 1/4 de pouce du bord, utilisez le dé à coudre pour pousser l'aiguille à travers le kote, juste à l'extérieur du patch.
    • Utilisez la pince pour tirer l'aiguille à travers le kote et le cuir.
    • Répétez le processus tout autour du patch jusqu'à ce que vous reveniez au premier point.
  7. Comment réparer un trou dans un Kote: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans un Kote: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans un Kote: étape 7, image 3 de 3
    • Nouez le dernier point en place en faisant passer l'aiguille sous le premier point.
    • Tirez sur le fil pour créer une boucle et faites passer l'aiguille dans la boucle vers vous.
    • Pour cacher le nœud, passez l'aiguille sous le patch et tirez le fil à travers, en le coupant près du patch.
  8. Comment réparer un trou dans un Kote: étape 8, image 1 de 1
    • Vous avez réussi à colmater le trou dans votre kote.
Pour patcher votre kote, suivez ces étapes dans l'ordre chronologique.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dawn Lattin
Membre depuis le 06/11/21
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 677
