Aller au contenu principal
Comment réparer un trou dans un tapis endommagé
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un trou dans un tapis endommagé, Trou dans le tapis: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé, Trou dans le tapis: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé, Trou dans le tapis: étape 1, image 3 de 3
    • Placez une canette sur le trou.
    • La canette doit recouvrir complètement le trou.
  2. Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez fermement sur la canette.
    • Découpez le contour de la boîte avec un couteau tout usage.
    • Les couteaux utilitaires sont tranchants, alors manipulez-les avec précaution.
    • Coupez seulement le tapis. Ne coupez pas le sous-tapis situé en dessous.
  3. Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la canette.
    • Retirez le vieux tapis.
  4. Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l’échantillon de tapis sur le dos et placez-le sur une surface stable.
    • Placez la boîte sur le tapis échantillon.
    • Tracez la forme de la boîte avec un marqueur.
  5. Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la boîte du tapis échantillon.
    • Découpez la forme de l'échantillon de tapis à l'aide de ciseaux.
    • Les ciseaux de cuisine sont tranchants. Toujours coupé de soi.
  6. Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 6, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le morceau de tapis de remplacement s'insère dans le trou.
    • Si nécessaire, coupez l'échantillon pour l'ajuster ou coupez un autre morceau.
  7. Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 7, image 1 de 2 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 7, image 2 de 2
    • Étalez uniformément la colle sur la face inférieure du tapis de remplacement.
    • Le tapis doit être posé avant que la colle ne sèche.
  8. Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 8, image 1 de 2 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 8, image 2 de 2
    • Placez le côté colle du tapis dans le trou.
    • Appuyez fermement sur le tapis avec votre main.
    • Laissez sécher la colle avant d'utiliser le tapis.
  9. Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 9, image 1 de 2 Comment réparer un trou dans un tapis endommagé: étape 9, image 2 de 2
    • Coupez les fibres du tapis pour mélanger le tapis de remplacement avec l'original.
Une fois la colle séchée, le tapis peut être foulé ou aspiré. En coupant les fibres les plus longues du tapis, la pièce de remplacement doit se fondre parfaitement dans le tapis d'origine.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaleigh Smith
Membre depuis le 01/16/20
250 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
Very good. I suppose if you don't have same carpet you can match as close as possible with a new piece.
Brian Taylor - Réponse
Excellent tip - thank you for sharing!!
Rama Narsing - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 142
30 derniers jours : 601
Total : 18,573
