Aller au contenu principal
Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure, Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure, Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure, Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 1, image 3 de 3
    • Grattez les saletés autour du trou dans la semelle extérieure.
    • Nettoyez la semelle avec du papier essuie-tout ou un chiffon mouillé.
    • Essuyez la semelle avant de commencer.
  2. Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez du papier de verre grain 120 pour poncer le contour du trou dans la semelle.
    • Cela aide la colle à mieux adhérer à la semelle extérieure.
  3. Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez la semelle intérieure de la chaussure.
    • Collez un morceau de ruban adhésif isolant à l'intérieur de la chaussure (de l'autre côté du trou).
    • Faite attention que le ruban recouvre complètement le trou pour être sûr que la colle ne vas pas se répandre dans la chaussure.
    • Cette étape est très importante pour les trous qui traversent toute la semelle.
  4. Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 4, image 2 de 2
    • Appliquez la colle spéciale réparation à chaussure (Shoe Goo par exemple) et remplissez complètement le trou.
    • Mettez assez de colle pour recouvrir tout le trou.
  5. Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 5, image 3 de 3
    • Étalez la colle avec un glaçon pour recouvrir correctement le trou.
    • La colle ne va pas adhérer au glaçon, donc vous pourrez l'étaler facilement. De plus, le froid du glaçon contribue à faire durcir la colle.
  6. Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 6, image 1 de 1
    • Laissez la chaussure sécher pendant 24 heures.
    • Pendant ce temps, ne laissez rien toucher la colle.
  7. Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 7, image 3 de 3
    • Après 24 heures, retirez le ruban adhésif de l'intérieur de la chaussure.
    • Remettez la semelle intérieure dans la chaussure.
  8. Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer un trou dans une semelle de chaussure: étape 8, image 3 de 3
    • Utiliser le papier de verre 120 pour poncer la surface de la semelle extérieure jusqu'à ce que la portion de colle soit lisse.
Vous pouvez maintenant recommencer à marcher !
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wei Zeng
Membre depuis le 09/29/15
1 028 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 membres
16 tutoriels rédigés
10 commentaires
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - Réponse
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - Réponse
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - Réponse
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - Réponse
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 129
7 derniers jours : 880
30 derniers jours : 4,718
Total : 405,843
