Aller au contenu principal
Comment refixer une semelle de chaussure
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment refixer une semelle de chaussure, Comment refixer une semelle de chaussure: étape 1, image 1 de 3 Comment refixer une semelle de chaussure, Comment refixer une semelle de chaussure: étape 1, image 2 de 3 Comment refixer une semelle de chaussure, Comment refixer une semelle de chaussure: étape 1, image 3 de 3
    • Tirez la semelle séparément du dessous de la chaussure.
    • Nettoyez la surface du dessous avec un chiffon nettoyant.
  2. Comment refixer une semelle de chaussure: étape 2, image 1 de 2 Comment refixer une semelle de chaussure: étape 2, image 2 de 2
    • Nettoyez le haut de la semelle.
    • La chaussure doit être nettoyée correctement afin de ne plus avoir de saleté et doit être complètement sèche avant de procéder à l'étape suivante.
  3. Comment refixer une semelle de chaussure: étape 3, image 1 de 3 Comment refixer une semelle de chaussure: étape 3, image 2 de 3 Comment refixer une semelle de chaussure: étape 3, image 3 de 3
    • Appliquez une légère quantité de glue spécifique sur tout le tour de la semelle, face intérieure.
    • Après avoir appliqué la glue, passez immédiatement à l'étape suivante.
  4. Comment refixer une semelle de chaussure: étape 4, image 1 de 1
    • Repositionnez la semelle à sa position d'origine sur le dessous de la chaussure.
    • Pressez sur les endroits où a été appliquée la glue et maintenez environ 30 secondes.
Ligne d'arrivée
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
QLX69 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Miskoviak
Membre depuis le 03/29/16
848 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Michigan Tech, Team 1-19, Lauer Spring 2016 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-19, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G19
1 membre
7 tutoriels rédigés
7 commentaires
Thank you! I have a pair of shoes of a brand i have never seen, Just love the uniqueness of them and want to make them wearable.
Francisco M. Yruegas III - Réponse
I have not yet attempted to repair the sole separation on the completely separated soles of the lady's boots I was hoping to. I was looking for guidance here. Yet even the instructions on the glue package tell me it needs 8-12 hours of pressured curing to correctly complete this repair. So if you meant to leave the last step of this tutorial to be “Hold the shoe and sole together for 30 seconds" which is the last step available gor viewing, then at least explain the contradiction.
Stephen Carman - Réponse
I imagine its hold for 30 seconds, the leave for 8 to 12 hours.
Stuart Cox -
Any gluing procedure almost always is more successful when clamped, weighted for at least 12 hours!
what’s the hurry? you can’t use it anyways! This includes leather, plastic, wood, fabric or whatever!
jim.
james daly - Réponse
I would estimate a job like this a little longer. No need to rush this part, it's the most important asset to footwear. Its responsible for the function/use, comfortabilty, form, strength and durability. So this must be done efficiently and effectively.
I advise pulling apart the soles until you meet where they are joined. Starting from this point is best. Just observe the faces of the two soles and clean away any dirt and debris. Be sure to allow the footwear to dry before continuing with adhesive. Use a strong and durable adhesive to bond the two soles together. Be careful as some adhesives tend to swell after curing and this can cause discomfort and render footwear useless. Completely cover the face of both soles. Dont worry about excess just wipe away as you squeeze them together and hold. Be sure to clamp footwear soles for the duration of the curing process to prevent and leaks cracks. Then finish off with water/stain repellent to repel moisture and increase the life of the glue repair.
ChanDuhMan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 174
30 derniers jours : 723
Total : 156,605
