Aller au contenu principal
Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3, Commutateur Ressort: étape 1, image 1 de 2 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3, Commutateur Ressort: étape 1, image 2 de 2
    • Alignez l'extracteur de touche sur le dessus de touche.
    • Tirez doucement verticalement sur le capuchon pour le retirer, exposant ainsi l'interrupteur à clé.
  2. Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 2, image 1 de 3 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 2, image 2 de 3 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 2, image 3 de 3
    • Alignez l'extracteur de l'interrupteur à clé avec l'interrupteur à clé que vous retirez.
    • Retirez l'interrupteur à clé du clavier.
  3. Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 3, image 1 de 3 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 3, image 2 de 3 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez le côté de l'interrupteur qui a des loquets.
    • Placez le côté de l'interrupteur avec les loquets au-dessus des pattes de l'ouvre-porte de l'interrupteur à clé.
    • Appliquez une légère force en appuyant sur l'interrupteur vers le bas sur l'ouvre-interrupteur pour ouvrir l'interrupteur.
  4. Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 4, image 1 de 2 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur et la tige pour révéler le ressort de l'interrupteur.
    • Retirez le ressort de l'interrupteur et remplacez-le par un autre ressort de votre choix.
  5. Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez le côté de l'interrupteur qui a des pattes, puis placez l'interrupteur sur le ressort. avec les jambes face à la plaque de métal.
    • Poussez le boîtier supérieur et inférieur ensemble pour assembler le commutateur.
    • Ne faites pas cela sur l'ouvre-interrupteur. L'ouvre-interrupteur a été utilisé à des fins photographiques.
  6. Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 6, image 1 de 3 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 6, image 2 de 3 Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez les trous des broches de l'interrupteur sur votre clavier.
    • Localisez les broches de votre interrupteur à clé et alignez-les avec les trous des broches du clavier.
    • Appliquez une légère force en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  7. Comment remplacer le ressort du commutateur de clavier KBD67 Lite R3: étape 7, image 1 de 1
    • Remettez le capuchon de la clé sur l'interrupteur.
    • Testez la saisie au clavier et assurez-vous que tout fonctionne correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Frank Loi
Membre depuis le 07/04/22
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team M-14, Allen Summer 2022 Membre de l'équipe York University, Team M-14, Allen Summer 2022
YORK-ALLEN-SU22SMG14
1 membre
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Frank you did an amazing job on this one. I always wondered how to replace a keyboard key and finally you provided a perfect guide. Your introduction covers everything one needs to know including the parts required - thank you for the where to buy links. Talking about the guide it's clear and precise - all steps are documented well with those amazing parts focused pictures. Language is easy to read and understand. After reading your guide I feel more confident now to replace the key or the spring within.
Krushi Patel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 828
