Aller au contenu principal
Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur, Planches de terrasse cassées: étape 1, image 1 de 1
    • Inspectez les dommages et marquez toutes les planches cassées qui doivent être remplacées à l'aide du ruban adhésif pour peintre.
  2. Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 2, image 1 de 1
    • Mesurez et estimez les nouvelles planches que vous devez acheter.
    • Nous vous recommandons d'utiliser du bois traité de 5/4 de pouce x 6 pouces que vous pourriez facilement vous procurer dans n'importe quel magasin de bricolage.
  3. Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 3, image 1 de 2 Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les planches cassées.
    • Si vos planches ont été initialement posées avec des vis, retirez les anciennes vis avec une perceuse.
    • Si vos planches ont été initialement fixées avec des clous, sortez les clous avant de retirer les planches.
    • Il est généralement recommandé d’adopter une approche plus douce, sinon vous risquez de détruire les solives.
  4. Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Vérifiez et balayez les solives.
    • Dans la plupart des cas, la charpente de la terrasse met généralement beaucoup plus de temps à se détériorer car elle est protégée du soleil, du vent et de la pluie par les planches situées au-dessus. Les solives doivent donc être en bon état.
  5. Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 5, image 3 de 3
    • Mesurez les pièces de remplacement.
    • Placez la planche cassée sur la nouvelle planche et marquez l'angle auquel elle doit être coupée des deux côtés.
    • Tracez la ligne en reliant les points marqués.
  6. Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 6, image 1 de 3 Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 6, image 2 de 3 Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une scie à main pour couper le long de la ligne de coupe marquée pour chaque nouvelle planche.
    • Une scie circulaire est recommandée pour accélérer le processus s'il y a de nombreuses planches de terrasse cassées à remplacer.
  7. Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 7, image 1 de 3 Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 7, image 2 de 3 Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Marquez la position des vis sur chaque nouvelle planche.
    • Alignez les planches et marquez la longueur où doivent aller les vis.
    • Mesurez la position des vis à partir du bord sur les anciennes planches et marquez la même position sur les nouvelles planches.
  8. Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 8, image 1 de 3 Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 8, image 2 de 3 Comment remplacer les planches de terrasse cassées sur un patio extérieur: étape 8, image 3 de 3
    • Pré-percez les trous aux endroits marqués à l'aide d'un foret de 1/8e de pouce.
    • Enfoncez les vis dans les trous pré-percés.
    • Utilisez une éponge à récurer humide pour nettoyer les lignes.
    • Vous pouvez choisir des clous, mais les vis sont toujours préférables aux clous pour fixer les planches de terrasse.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Esther Guo
Membre depuis le 09/20/20
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G101, Woodhouse Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G101, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G101
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 116
Total : 853
