Aller au contenu principal
Comment remplacer les roues d'une poubelle
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer les roues d'une poubelle, Roues: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la poubelle.
  2. Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 2, image 1 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 2, image 2 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 2, image 3 de 3
    • Positionnez le tournevis à tête plate sur la languette de l'écrou au centre de la roue.
    • Placez le maillet en caoutchouc sur le tournevis à tête plate.
    • Frappez le tournevis à tête plate avec le maillet en caoutchouc plusieurs fois pour chaque languette.
    • Il y a deux languettes sur chaque écrou, alors effectuez simplement ces actions pour l'écrou d'un côté. L'autre roue peut rester reliée à l'essieu pour la retirer.
    • Il s'agit de pousser la languette à l'intérieur pour libérer l'écrou de l'essieu auquel la roue est fixée.
  3. Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 3, image 1 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 3, image 2 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le maillet en caoutchouc pour frapper l'arrière de la roue et desserrez l'écrou.
    • Si l'écrou est coincé, utilisez du PB B'LASTER à pulvériser sur l'écrou afin de se débarrasser toute rouille ou corrosion.
    • Attention : Portez des gants pour que le PB B'LASTER n'entre pas en contact avec votre peau.
    • Retirez l'écrou.
  4. Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 4, image 1 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 4, image 2 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la roue avec l'écrou à pales de l'essieu.
    • Faites glisser l'autre roue hors de la poubelle avec l'essieu toujours attaché.
  5. Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 5, image 3 de 3
    • Pour remplacer par les nouvelles pièces, inversez les étapes précédentes.
    • Faites glisser la nouvelle roue avec l'essieu sur la poubelle.
  6. Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 6, image 1 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 6, image 2 de 3 Comment remplacer les roues d'une poubelle: étape 6, image 3 de 3
    • Positionnez le nouveau écrou sur l'essieu.
    • Utilisez le maillet en caoutchouc et frappez l'écrou sur l'essieu jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
    • Maintenez l'autre côté en place tout en martelant pour offrir une certaine force opposée. Cela aidera l'écrou à se verrouiller sur l'essieu.
    • Vérifiez que les deux côtés sont sécurisés.
    • Retournez la poubelle dans sa position normale.
    • Testez les nouvelles roues en faisant rouler la poubelle.
Maintenant que votre poubelle est à nouveau fonctionnelle, vous pouvez être fier du travail bien fait !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thien Pham
Membre depuis le 09/28/20
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
6 commentaires
What size pal nuts on trash barrels
Billcopithorne - Réponse
Putting wheels back on trash barrel.Need to replace pal nut and would like to know if there is a standard size to purchase
Hi there!
Upon looking at this specific replacement kit, the Pal-Nut size they used is 5/8”. Since you may have a different trash can with a different size axle, you should refer to any replacement kits made online and see what size Pal-Nut they use.
https://www.homedepot.com/p/Toter-Replac...
Thien Pham -
The nut wont come off. I had to saw the axel in half.
Is Sira - Réponse
I am a 65 year grandmother and I replaced the wheels on my 20 year Toter with no issues, Found the repacement parts online. Proud of myself
Rose Wright - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 288
Total : 13,154
