Aller au contenu principal
Comment remplacer un carrelage cassé
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer un carrelage cassé, Carrelage cassé: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de peintre ou un couteau à mastic pour enlever le mortier de jointement autour de la dalle fissurée.
    • En utilisant un bord ou un coin de vos outils de peintre ou d'un couteau à mastic, grattez le mortier de jointement le long du périmètre de la tuile cassée.
    • Veillez à ne pas craqueller ou à gratter les carreaux environnants.
  2. Comment remplacer un carrelage cassé: étape 2, image 1 de 3 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 2, image 2 de 3 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil du peintre ou le couteau à mastic pour soulever le carreau cassée.
    • Si la tuile ne remonte pas, placez un vieux chiffon sur le carreau et utilisez un marteau pour briser le carreau en petits morceaux.
    • Évitez d'utiliser les carreaux environnants comme levier et soyez précis et prudent lors de l'utilisation du marteau.
  3. Comment remplacer un carrelage cassé: étape 3, image 1 de 3 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 3, image 2 de 3 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les morceaux de carreaux cassés, en utilisant des gants pour les gros morceaux ou un balai pour des fragments plus petits.
    • À l'aide d'un outil du peintre ou d'un couteau à mastic, grattez le mortier de jointement des bords du carreau et retirez tout adhésif sous le carreau.
    • Faites attention aux éclats de carrelage tranchants
  4. Comment remplacer un carrelage cassé: étape 4, image 1 de 3 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 4, image 2 de 3 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 4, image 3 de 3
    • Appliquer un nouvel adhésif à l'aide d'une truelle, en s'assurant que l'adhésif soit étalé uniformément.
    • Faites glisser l'extrémité dentée de la truelle sur l'adhésif pour créer des rangées égales.
    • Retirez rapidement tout adhésif des carreaux environnants à l'aide d'une éponge humide ou d'un vieux chiffon, en travaillant rapidement lorsque l'adhésif commence à sécher.
  5. Comment remplacer un carrelage cassé: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 5, image 3 de 3
    • Placez le nouveau carreau au centre de l'espace vide.
    • Si disponible, utilisez des entretoises à carrelage pour assurer un placement correct.
    • Laissez sécher l'adhésif en fonction des instructions fournies sur le produit.
    • Pendant ce temps, ne marchez pas sur le nouveau carreau.
  6. Comment remplacer un carrelage cassé: étape 6, image 1 de 2 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois l'adhésif séché, ajouter de l'eau à une petite quantité de mortier de jointement jusqu'à ce qu'il ai la consistance du dentifrice.
    • Remplissez la zone autour de la nouvelle tuile, en vous assurant que le nouveau mortier de jointement correspond à la hauteurde celui environnant.
    • Utilisez une éponge humide pour essuyer en diagonale le carreau et nettoyer l'excès de mortier de jointement après chaque essuyage.
  7. Comment remplacer un carrelage cassé: étape 7, image 1 de 2 Comment remplacer un carrelage cassé: étape 7, image 2 de 2
    • Si des bulles ou des creux se forment dans le mortier de jointement en éliminant l'excès, ajouter plus de mortier et répétez le processus de nettoyage.
    • Attendre et laisser sécher le mortier de jointement pendant plusieurs heures.
    • Ne marchez pas sur ce carreau jusqu'à ce que le mortier ai le temps de sécher.
Laisser sécher le mortier de jointement et vous pourrez réutiliser votre carrelage normalement.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allie Wallace
Membre depuis le 02/25/16
342 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team 26-7, Rauch Spring 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 26-7, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S26G7
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 90
Total : 4,035
