Aller au contenu principal
Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche, Crochet à serviette: étape 1, image 1 de 2 Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche, Crochet à serviette: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre tournevis cruciforme, retirez les deux vis qui maintiennent en place votre crochet pour cloison sèche actuel (cassé).
    • Assurez-vous de retirer les deux vis uniformément, pour éviter de plier et d'endommager les vis et la cloison sèche qui les entoure.
  2. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les deux vis, retirez les vis d'ancrage en plastique de la cloison sèche.
    • Cela laissera un grand trou, mais nous allons le réparer !
  3. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 3, image 1 de 3 Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 3, image 2 de 3 Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 3, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les vis d'ancrage, prenez votre spatule et appuyez dessus au ras du mur. Retirez les débris des cloisons sèches pour rendre le mur plat.
  4. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 4, image 1 de 2 Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez du rapiéçage et avec votre spatule, appliquez-le sur et autour des trous afin de le remplir jusqu'à la surface du mur.
  5. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 5, image 1 de 2 Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 5, image 2 de 2
    • Sélectionnez un nouvel emplacement pour votre nouveau crochet à serviette et, avec l'une des vis, marquez l'endroit où vous allez percer les trous.
    • Utilisez votre tournevis pour tarauder les deux nouveaux emplacements, afin de faciliter le vissage des chevilles au mur.
  6. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 6, image 1 de 2 Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez vos nouvelles vis d'ancrage et commencez à percer les trous marqués.
    • Continuez à les visser dans la cloison sèche jusqu'à ce qu'ils affleurent le mur.
    • Ne percez pas trop loin, sinon cela endommagerait la cloison sèche et le crochet à serviette serait inégal !
  7. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 7, image 1 de 3 Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 7, image 2 de 3 Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 7, image 3 de 3
    • Alignez votre nouveau crochet à serviette avec les trous où se trouvent les ancrages.
    • Prenez vos vis et commencez à les visser manuellement pour qu'elles restent en place.
  8. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 8, image 1 de 1
    • Avec votre tournevis, continuez à visser les vis jusqu'à ce qu'elles affleurent le crochet à serviette.
  9. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 9, image 1 de 1
    • Voilà ! Votre nouveau crochet porte-serviettes est installé !
    • Mais qu’en est-il du trou que nous avons réparé plus tôt ?
  10. Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 10, image 1 de 2 Comment remplacer un crochet à serviette cassé sur une cloison sèche: étape 10, image 2 de 2
    • Appuyez le papier de verre contre le mur et frottez sur et autour du trou pour le niveler avec le mur.
    • Après avoir fait cela pendant quelques secondes, votre patch devrait être nivelé et votre problème, résolu !
Ce guide montre à la fois le retrait de l'ancien crochet à serviette cassé et l'installation du nouveau crochet à serviette ! J'espère que ça a aidé !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pietro Coso
Membre depuis le 03/21/20
211 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 58
Total : 1,316
