Aller au contenu principal
Comment remplacer un segment de gouttière endommagé
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer un segment de gouttière endommagé, Segment de gouttière: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez la section du système de gouttière qui doit être remplacée, en particulier la gouttière du milieu.
  2. Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 2, image 1 de 2 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les vis de la bande qui maintient la gouttière au mur.
    • Répétez ce processus pour chaque bande le long de la longueur de la gouttière.
    • Écartez les bandes pour libérer la gouttière.
    • Lors de l'écartement des bandes, elles peuvent présenter des arêtes vives. Pour assurer votre sécurité, soyez prudent et portez des gants de protection.
  3. Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 3, image 1 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 3, image 2 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les points de connexion entre la gouttière du bas et la gouttière du milieu.
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les vis.
    • Séparez la gouttière du bas de la gouttière du milieu en les faisant glisser.
  4. Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 4, image 1 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 4, image 2 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez la gouttière supérieure des raccords connectés.
    • Positionnez-vous solidement sur une échelle ou une plate-forme surélevée à la hauteur appropriée pour accéder à la gouttière supérieure.
    • Placez la gouttière supérieure retirée et la gouttière centrale sur le sol.
    • Inspectez la gouttière supérieure et la gouttière centrale pour tout dommage. Évaluez s'ils doivent être entièrement remplacés ou si des réparations peuvent être effectuées.
    • Si la zone endommagée est grave, vous ne pouvez remplacer que par un nouveau segment (en recherchant des matériaux respectueux de l'environnement pour protéger la terre).
  5. Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser la nouvelle gouttière centrale dans la gouttière supérieure, en l'insérant doucement jusqu'à ce qu'elles soient fermement connectées.
    • Vérifiez à nouveau que l'alignement est correct et qu'il n'y a pas d'espace entre les sections pour éviter tout drainage.
    • Avec les gouttières du milieu et du haut connectées, rattachez les gouttières assemblées aux raccords connectés.
  6. Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 6, image 1 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 6, image 2 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez une vis dans la bande, en la positionnant de sorte qu'elle puisse être vissée dans les trous de la bande et de la gouttière.
    • Pliez la bande autour de la gouttière en alignant les trous de la bande avec les trous correspondants sur la gouttière.
    • Vissez les vis dans les trous de la bande et de la gouttière, à l'aide d'un tournevis.
    • Répétez ce processus pour chaque bande le long de la nouvelle gouttière centrale.
    • Veillez à ne pas trop serrer la vis, car cela pourrait endommager la gouttière ou dénuder les filets.
  7. Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 7, image 1 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 7, image 2 de 3 Comment remplacer un segment de gouttière endommagé: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez la gouttière inférieure à l'emplacement prévu, en vous assurant que les trous des deux pièces s'alignent correctement.
    • À l'aide d'un tournevis, serrez les vis pour fixer les gouttières du milieu et du bas ensemble.
    • Remplacement terminé !
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gavin Luc
Membre depuis le 10/19/22
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team D-74, O'Regan Fall 2023 Membre de l'équipe York University, Team D-74, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23SDG74
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 80
Total : 585
