Aller au contenu principal
Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060, Carte graphique: étape 1, image 1 de 3 Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060, Carte graphique: étape 1, image 2 de 3 Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060, Carte graphique: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez et débranchez tout à l'arrière de votre PC.
    • Basculez l'interrupteur d'alimentation pour qu'il soit sur OFF.
    • Retirez le panneau latéral en enlevant les vis qui le maintiennent en place.
    • Les vis de votre panneau latéral seront probablement à des emplacements différents des vis de l'image, en fonction du boîtier de votre PC.
    • Avant de continuer, assurez-vous de vous mettre à la terre en touchant une partie métallique du boîtier du PC. Cela libère toute charge statique accumulée qui pourrait endommager de façon permanente vos pièces internes.
  2. Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 2, image 1 de 2 Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le clip de verrouillage situé sur le câble PCIe.
    • Débranchez le câble PCIe en le tirant doucement.
  3. Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la ou les petites vis de montage Phillips #0 qui connectent le GPU à l'arrière du boîtier du PC.
    • Conservez les petites vis dans un endroit sûr où elles ne peuvent pas être perdues.
  4. Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 4, image 1 de 3 Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 4, image 2 de 3 Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette de verrouillage située à côté de l'emplacement GPU sur la carte mère.
    • Retirez la carte graphique en la tirant doucement hors du slot GPU. Utilisez les deux mains pour plus de prudence.
    • Le tournevis n'a été utilisé que pour indiquer la position de la languette de verrouillage car elle peut parfois être difficile à repérer.
  5. Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 5, image 1 de 2 Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez votre nouvelle carte graphique et alignez-la soigneusement avec le slot GPU de la carte mère.
    • Gardez à l'esprit où se trouve l'espace entre les broches en or.
  6. Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 6, image 1 de 2 Comment remplacer une carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2060: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois qu'elle est parfaitement alignée, poussez doucement la carte graphique dans le slot jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 3 dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
huby nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amirali Rahimian
Membre depuis le 07/03/21
268 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G20, Melo-Thaiss Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S2-G20, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G20
1 membre
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Should not be difficulty set as easy?
Viktor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 104
30 derniers jours : 468
Total : 12,012
