Aller au contenu principal
Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons, Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 1, image 1 de 3 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons, Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 1, image 2 de 3 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons, Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la machine.
    • Retirez les bonbons du récipient et placez-les de côté dans un bol.
  2. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 2, image 1 de 3 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 2, image 2 de 3 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez les quatre vis d'angle de 10 mm.
    • Retirez le récipient en plastique et mettez-le de côté.
  3. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 3, image 1 de 2 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n°1, retirez les deux vis de 15 mm marquées sur la photo.
  4. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 4, image 1 de 2 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les mécanismes internes en les faisant glisser vers le haut et hors de la tige métallique.
  5. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 5, image 1 de 2 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le dessus métallique avec les deux mains sur les côtés.
    • Soulevez-le en le faisant glisser vers le haut et hors de la tige métallique.
  6. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 6, image 1 de 3 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 6, image 2 de 3 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 6, image 3 de 3
    • Vous pouvez désormais voir les mécanismes internes.
    • Localisez la pièce coincée et essayez de la retirer.
    • Pour un meilleur accès, soulevez la charnière gauche pour libérer l'ensemble du mécanisme.
  7. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 7, image 1 de 2 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le mécanisme intérieur en tirant sur un côté avant de faire glisser l'ensemble du mécanisme.
  8. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 8, image 1 de 2 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 8, image 2 de 2
    • Trouvez la pièce coincée dans le mécanisme.
    • Retirez la pièce avec vos mains en tirant simplement dessus (utilisez une pince si besoin).
  9. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 9, image 1 de 2 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le mécanisme vers l'intérieur, le côté droit en premier, suivi du côté gauche.
    • Verrouillez le mécanisme en place en faisant glisser le verrou de la charnière vers le bas.
  10. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 10, image 1 de 2 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 10, image 2 de 2
    • Remettez le dessus en métal en le faisant glisser vers le bas de la tige métallique.
    • Pour remettre le dessus en métal en place, tirez-le vers l'avant afin qu'il recouvre l'avant de la machine.
  11. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 11, image 1 de 3 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 11, image 2 de 3 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le mécanisme de rotation vers le bas pour qu'il repose avec l'un des trois trous complètement au-dessus du trou.
    • Faites glisser le mécanisme du couvercle vers le bas pour qu'il s'aligne avec les trous de vis.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour visser les deux vis latérales.
  12. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 12, image 1 de 2 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 12, image 2 de 2
    • Remplacez le récipient en plastique pour qu'il s'aligne avec les quatre trous de vis.
    • Remettez les quatre vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.
  13. Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 13, image 1 de 2 Comment sortir une pièce coincée dans une machine à bonbons: étape 13, image 2 de 2
    • Remplacez les bonbons et le couvercle.
    • Profitez de vos aventures gourmandes.
J'espère que ce guide vous aidera à comprendre comment réparer et changer votre machine à bonbons, profitez de vos bonbons !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 35
Total : 1,835
