Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit, Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 1, image 1 de 3 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit, Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 1, image 2 de 3 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit, Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, préparez votre appareil pour l'intervention chirurgicale.
    • Débranchez toujours la batterie avant de commencer.
    • Protégez ou retirez les composants qui risquent d'être vulnérables aux dommages, au cas où le solvant coule ou fuit quelque part où il ne devrait pas. (Une feuille de papier aluminium offre une bonne protection.)
    • Les composants vulnérables incluent les revêtements d'écran et les pièces en plastique, comme les boîtiers de haut-parleurs et les touches de clavier.
    • Si nécessaire, déviez le flux de solvant des composants sensibles en élevant ou en inclinant un côté de votre appareil.
    • Si le contact avec les composants sensibles ne peut pas être évité, utilisez un solvant plus doux comme l'alcool isopropylique à 99%. Cela prendra plus de temps et nécessitera plus d'attention, mais une solution alcoolisée n'endommagera pas la plupart des composants électroniques.
  2. Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 2, image 1 de 2 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenant que votre appareil est préparé, il est temps de vous équiper.
    • Le dissolvant pour adhésif iFixit contient de l'acétone, cette substance est fortement irritante pour les yeux et irritante pour la peau et les voies respiratoires. Travaillez dans un local aéré.
    • Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez le dissolvant. (Une paire est incluse dans votre kit).
    • Ne portez pas de lentilles de contact sans lunettes de protection oculaire.
    • Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous êtes préoccupé par une éventuelle irritation cutanée, mettez vos gants maintenant.
  3. Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 3, image 1 de 3 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 3, image 2 de 3 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant.
    • Tournez pour desserrer ou retirer le bouchon du flacon avant de couper la pointe de l'applicateur.
    • Cela ouvre le scellé de la bouteille et permet à la pression de s'égaliser avant de couper la pointe de l'applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant adhésif risque de gicler de façon inattendue lorsque la pointe est coupée.
    • Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
    • Couper au plus près de la pointe vous donnera un meilleur contrôle. Ainsi, vous pourrez appliquer le dissolvant pour adhésif en petites quantités.
    • Tournez et fermez le bouchon de la bouteille en toute sécurité avant de continuer.
  4. Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 4, image 1 de 2 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 4, image 2 de 2
    • Appliquez uniformément quelques gouttes de dissolvant le long du bord surélevé de votre composant collé.
    • Commencez par une très petite quantité de dissolvant. Vous pouvez toujours en ajouter plus tard si nécessaire. L'application de dissolvant en petites quantités aide à prévenir les coulures et les fuites indésirables.
    • Attendez 2 à 3 minutes pour permettre au dissolvant de pénétrer et de ramollir l'adhésif, avant de passer à l'étape suivante.
  5. Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement une carte en plastique ou un autre outil mince sous le composant collé.
    • Il peut être utile de faire bouger ou de tordre délicatement la carte au fur et à mesure. Si vous séparez une batterie, veillez à ni la déformer ni la percer.
    • Si vous avez du mal, appliquez quelques gouttes de dissolvant supplémentaires et attendez environ une minute avant de réessayer.
    • Si votre appareil a un ajustement particulièrement serré et que vous avez du mal à insérer un outil, essayez d'utiliser un morceau de fil dentaire ou de fil nylon sous le composant et de le tirer d'un côté à l'autre dans un mouvement de sciage, pour séparer l'adhésif.
    • Soulevez et retirer votre ancien composant que vous venez de décoller.
  6. Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 6, image 1 de 3 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 6, image 2 de 3 Comment utiliser le dissolvant pour adhésif iFixit: étape 6, image 3 de 3
    • Avant d'installer ou de coller de nouveaux composants, nettoyez tout résidu adhésif restant de votre appareil.
    • Décollez les plus grands morceaux d'adhésif à l'aide d'une pincette ou de vos doigts gantés.
    • Grattez tout adhésif restant avec un outil en plastique et nettoyez les zones sous-jacentes avec un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une seule direction et non pas dans les deux sens, ceci jusqu'à ce que tous les résidus adhésifs aient disparu.
    • Cela peut prendre un certain temps de travail, alors soyez patient.
    • Seulement lorsque votre appareil sera propre et sec, procédez à l'installation de votre nouvelle pièce et remontez votre appareil.
Beau travail ! Si vous avez des restes de dissolvant adhésif, vous pouvez les garder pour votre prochaine réparation .
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 933 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 410 tutoriels rédigés
8 commentaires
Can I use adhesive remover on glued down flex cables? Like the cable for the Touch ID button on the iPhone 7 Plus. Or will this damage the cable? How about isopropyl alcohol based adhesive remover?
havarh - Réponse
Mild heat and/or a little isopropyl alcohol should do the trick. You don’t need to risk using anything more aggressive than that.
Jeff Suovanen -
Can I used this to pop open my iPhone 8 Plus?
Tech Savvy Jan - Réponse
can i use this to remove thermal adhesive from a s70 adata ssd, the dram modules are glue directly to the heatsink
podermexico - Réponse
What if it is a complete plastic budget device?
Yanny 57 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 144
30 derniers jours : 548
Total : 23,841
