Aller au contenu principal
Comment utiliser un pistolet thermique
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser un pistolet thermique, Consignes de sécurité: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un plan de sécurité en cas d'incendie.
    • Débranchez le pistolet à air chaud lorsqu'il n'est pas utilisé.
    • Évitez d'utiliser des rallonges électriques pour alimenter votre pistolet. Les pistolets à air chaud nécessitant un courant élevé, les rallonges bon marché peuvent présenter un risque d'incendie supplémentaire.
    • Si vous chauffez de l'adhésif à proximité ou en dessous d'une batterie, assurez-vous d'avoir complètement déchargé la batterie avant de continuer.
  2. Comment utiliser un pistolet thermique, Poser l'appareil: étape 2, image 1 de 1
    • Posez l'appareil sur une surface ou un support propre et résistant à la chaleur.
    • Éloignez tout matériau inflammable de la zone de travail.
  3. Comment utiliser un pistolet thermique, Allumer le pistolet à air chaud: étape 3, image 1 de 3 Comment utiliser un pistolet thermique, Allumer le pistolet à air chaud: étape 3, image 2 de 3 Comment utiliser un pistolet thermique, Allumer le pistolet à air chaud: étape 3, image 3 de 3
    • Mettez le pistolet à air chaud en marche.
    • Alors que les pistolets thermiques peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 500 °C et plus, ramollir l'adhésif des appareils électroniques ne nécessite qu'un maximum de 100 °C. Cette température peut être facilement atteinte avec le réglage bas ou moyennement bas du pistolet thermique.
    • Commencez toujours par les réglages les plus bas (vitesse du flux et température) du pistolet thermique pour éviter de surchauffer l'appareil sur lequel vous travaillez.
    • Si votre pistolet thermique permet un contrôle précis de la température, maintenez-la dans la plage moyenne à basse. Toute température supérieure pourrait déformer le plastique ou endommager les composants internes.
    • Lorsque vous n'utilisez pas le pistolet, posez-le sur une surface stable. La buse restera chaude après utilisation.
  4. Comment utiliser un pistolet thermique, Ramollir l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Comment utiliser un pistolet thermique, Ramollir l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Comment utiliser un pistolet thermique, Ramollir l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Positionnez la buse du pistolet à air chaud 5 à 8 cm au-dessus de l'appareil.
    • Le temps d'exposition peut varier en fonction de l'adhésif, de la température et de la distance entre le pistolet et l'appareil.
    • Déplacez le pistolet à air chaud sur la zone où se trouve l'adhésif.
    • Gardez-le toujours en mouvement et ne le laissez jamais trop longtemps sur un même endroit, car cela pourrait endommager l'appareil.
    • Si l'adhésif à ramollir est de petite taille, déplacez tout de même le pistolet en formant des petits cercles.
    • Certains adhésifs nécessitent plusieurs cycles de chauffage et de levier pour se détacher. Soyez patient pour que le travail soit fait correctement et non rapidement.
Laissez le pistolet à air chaud refroidir avant de le ranger.
Vous trouverez d'autres tutoriels sur les compétences générales en électronique ici.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
125 112 Réputation
582 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 431 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
Chris Miller - Réponse
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 232
30 derniers jours : 1,092
Total : 18,388
