Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Conseils sur la façon de micro-souder avec un budget
Ce dont vous avez besoin
  1. Conseils sur la façon de micro-souder avec un budget, Retirer la pièce défectueuse: étape 1, image 1 de 1
    • Le problème était le connecteur d'alimentation cassé sur les petits-fils Kindle. Le mauvais connecteur supprimé et la trace cassée sont apparus avec une pièce. Nouveau connecteur également illustré.
    • J'ai utilisé un fer à souder avec une pointe à 700 degrés et une tresse à dessouder pour retirer la partie défectueuse. Un pistolet à air chaud aurait été une meilleure option, mais je n'en avais pas.
    • Remarque : agrandissez l'image pour zoomer afin de voir les détails fins. Aussi comment j'ai vérifié le travail
  2. Conseils sur la façon de micro-souder avec un budget, Préparation pour la réparation: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir nettoyé la carte et réinstallé la nouvelle prise, j'ai simplement ressoudé en place. Maintenant que la nouvelle prise est installée, je devais connecter le câble dessoudé au port de données à bord.
    • Pour trouver où la trace/le plomb est allé, je suis allé sur Internet pour trouver où il se connectait. J'ai trouvé de nombreuses images utilisables pour déterminer le chemin.
    • Pour enlever le revêtement sur la carte où je devais souder, j'ai enlevé le revêtement avec un couteau Xacto.
  3. Conseils sur la façon de micro-souder avec un budget, Préparation à la soudure: étape 3, image 1 de 1
    • En dénudant et en étamant un morceau de fil de 60 mm, je l'ai posé dans le chemin où je devais l'attacher. J'ai plié le fil pour donner un meilleur effet de levier.
  4. Conseils sur la façon de micro-souder avec un budget, Fil sécurisé pour la soudure: étape 4, image 1 de 1
    • Mettre un morceau de ruban électrique sur un fil plié le maintenait en place
  5. Conseils sur la façon de micro-souder avec un budget, Couper pour s'adapter: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pointe fine sur mon fer, j'ai de nouveau utilisé une pointe à 700 degrés, tamponné la zone avec un flux liquide et soudé le fil au fil et à la trace exposée.
    • Une fois terminé, j'ai retiré le ruban adhésif, nettoyé le flux et coupé le fil à la longueur.
    • Veuillez noter : vous devez avoir une prise stable sur votre fer pour attacher le fil. En utilisant un fil long, il est plus facile de le maintenir en place pendant que vous soudez et il est si fin que vous pouvez retirer l'excédent de fil avec peu de stress pour la réparation.
  6. Conseils sur la façon de micro-souder avec un budget, Référence de taille: étape 6, image 1 de 1
    • La réparation était de la taille du fil à côté du doigt posté ici
  7. Conseils sur la façon de micro-souder avec un budget, Voir de près: étape 7, image 1 de 1
    • Pas très high-tech, mais cela m'a permis de traverser cela sans une portée appropriée. Dans cette image, je vérifiais que je n'avais pas de ponts de soudure sur la douille.
    • Quand tout a été nettoyé, j'ai remonté le Kindle et il se charge et joue comme il se doit.
    • Une fois la soudure terminée, j'ai utilisé mon iPad Pro 9.7 pour prendre une image haute résolution que je pouvais voir et agrandir pour m'assurer que la réparation était intacte et propre.
en utilisant cette technique, vous pouvez vous sortir d'un pincement en réparant un article de la moitié de la longueur du riz et de la moitié de son épaisseur.
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ken
Membre depuis le 01/29/10
12 023 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 482 tutoriels rédigés
5 commentaires
I am a tinkerer lol and am getting into building racing drones. could you pls tell me where a good learning guide is for micro sodering?? I've been practicing on old boards and whatnot but when I try soldering a wire to the board the solder wants to ball up or not attach the wire. also is cleaning the board important? pls help its so frustrating!! lol and any general tips or tricks for soldering would be GREATLY appreciated friend
dustykeith17 - Réponse
Cleaning after soldering really depends on the type of flux you use. Some are cleaner than others. Use an inexpensive microscope. Look at these skills tutorials: Soldering Skills. Be patient and enjoy.
Ken - Réponse
If the old solder is relatively clean and there’s no excess, would de soldering still be “necessary” to make proper connection? Or could you just melt a little more solder on them til enough of a ball is present to reattach the part and have solid connection? (Part in question is a fan socket for a mid 2012 13” MacBook Pro)
matthew storstad - Réponse
it’s easier for me to attempt micro/soldering rather than pay $100+ for a new board. It’s dead already, right ?
I’d like advise in a few areas. First, equipment. I need some decent helping hands and vise to keep the items steady. A pen style iron and station. Second, when is a desoldering gun appropriate ? Third and most importantly, I need to know how to solder a post that has broken flush with the pcb board.
James Walker - Réponse
you can make an excellent digital magnifyer by using your smartphone. Pick up an adjustable phone stand from Ocean State Job Lot for 5 bucks. Put your phone on it and go to your camera mode. You can use the zoom to see the circuits you are working on up close and crystal clear.
carl hungus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 279
Total : 32,480
