Aller au contenu principal
Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux, Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux, Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux, Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez votre clavier. Le fil est situé près de l'arrière et au bas du clavier.
    • Placez votre clavier sur un espace de travail avec beaucoup d'espace.
  2. Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez chaque touche en saisissant la touche avec vos doigts et en tirant directement vers le haut.
    • Si vous retirez les touches en biais, vous risquez d'endommager les touches ou les commutateurs du clavier.
    • Un outil spécialisé pour supprimer les keycaps rendra ce processus beaucoup plus facile et plus rapide, mais n'est pas obligatoire.
  3. Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les vis Phillips #0 de 9 mm exposées avec votre mini tournevis Phillips #0.
    • Il devrait y avoir 17 vis exposées au total.
  4. Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 4, image 2 de 2
    • Décollez le logo Corsair avec un couteau.
    • Retirez le logo, exposant une autre vis Phillips #0 de 9 mm.
  5. Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 5, image 1 de 2 Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez la vis Phillips #0 de 9 mm maintenant exposée.
    • Il devrait maintenant y avoir un total de 18 vis Phillips #0 de 9 mm.
  6. Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez soigneusement la moitié inférieure du clavier de la moitié supérieure du clavier.
  7. Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 7, image 1 de 2 Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 7, image 2 de 2
    • Appliquez l'alcool à friction sur votre coton.
  8. Démontage du Corsair K65 Nettoyage des dégâts des eaux: étape 8, image 1 de 1
    • Essuyez les parties affectées de l'intérieur du clavier avec le tampon imbibé d'alcool.
    • Laissez l'intérieur du clavier sécher pendant quelques minutes avant de remonter le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Le
Membre depuis le 09/29/15
733 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G5
4 membres
5 tutoriels rédigés
5 commentaires
キーボードの中に液体が入ってしまい、どうしようかと困っていたところこちらのサイトに辿り着きました。
丁寧な説明のお陰で無事、拭き取ることが出来ました。本当に有難うございました。
kumashikota - Réponse
useless guide. buttons cant be cleaned
Robert Lipowski (robdevilXI) - Réponse
broke the white and blue connector, no way to get the board in the same orientation as you did.
qwuzzy - Réponse
Extremely bad guide. Doesn’t go over how the switch to change the LEDs need to be carefully moved away or it will snap. I can’t imagine how many people you’ve costed a keyboard. 0/5 stars.
ah93493 - Réponse
Nice guide, helped me to clean the board after I spilled a drink on my beloved board. ade some comments at points that proved difficult for me. Unfortunately I only understood what the white plastic thingie that fell out is used for after I reassembled the keyboard. It is supposed to sit on the LEDs to dim them and even out the light.
St Schiff - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 204
Total : 43,648
