Aller au contenu principal
Démontage du Toshiba T1960CS pour le retrait du disque dur
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Toshiba T1960CS pour le retrait du disque dur, Démontage du Toshiba T1960CS pour le retrait du disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle, retirez la vis.
  2. Démontage du Toshiba T1960CS pour le retrait du disque dur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis.
  3. Démontage du Toshiba T1960CS pour le retrait du disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement pour détacher le boîtier en plastique supérieur.
  4. Démontage du Toshiba T1960CS pour le retrait du disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier et retournez-le, mais ne le retirez pas, il est toujours attaché par un câble plat.
    • Faites glisser les languettes du connecteur vers l'arrière pour libérer le câble ruban.
    • Retirez les 5 vis et soulevez la plaque pour accéder au disque dur et au lecteur de disquette.
  5. Démontage du Toshiba T1960CS pour le retrait du disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer le disque dur, desserrez la bande, soulevez la batterie du BIOS, retirez les vis et faites glisser le boîtier du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
WayneG
Membre depuis le 05/13/13
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
The plastic housing does not come off. It seems to be attached to the screen
James Blimthorpe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 3,115
