Introduction
Les revêtements en plastique doux au toucher sont populaires sur les appareils électroniques grand public. Ils se décomposent en une substance visqueuse désagréable après quelques années qui peut être éliminée avec un solvant doux.
Conseils
- Évitez d'utiliser des solvants plus puissants tels que l'acétone car ils peuvent endommager le plastique sous-jacent.
- Pour les revêtements plus épais, laissez plus de temps de contact avec l'alcool avant de nettoyer.
- Ces revêtements sont difficiles à enlever jusqu'à ce qu'ils deviennent collants.
- Une ventilation et des gants sont recommandés avec tout solvant.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez généreusement de l'alcool directement sur la pâte.
Laissez-le se dissoudre quelques secondes.
Frotter jusqu'à ce qu'il soit propre.
Enduisez ou enveloppez de vinyle le plastique brillant à votre goût. Certaines idées incluent la peinture caoutchoutée (plastidip) ou le flocage.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Isopropanol is commonly called isopropyl alcohol. It's found in pharmacies as "rubbing alcohol". Also sold in most hardware stores. Typically sold in strengths of 70% or 91%. The rest is water.
Isopropyl alcohol evaporates fairly quickly. The higher percentage of alcohol the faster the mixture will evaporate.
To deal with the evaporation, either work on a small area at a time, or wet the sticky part and wrap it in plastic wrap to allow the isopropyl alcohol to work for a time. Use a bit of paper towel to hold the alcohol where you want it.
You may want something to scrape off the goo rather than just trying to rub it off. iFixit has a soft plastic "iFixit Opening Tool" which will work, and may be safer for the underlying plastic than, say, a plastic paint scraper. The link has others options too, like the Spudger and Opening Picks.
https://www.ifixit.com/Tools/Prying_and_...
Get some "Goop" or other hand cleaner too. (Goop might also help remove the sticky paint. Haven't yet tried that.)
