Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil. L'anneau en D se trouve sur la face gauche de l'enceinte lorsque l'appareil est dans ce sens.
En tenant votre enceinte verticalement, coincez une spatule métallique entre l'enceinte et le boîtier. Détachez les clips doucement, car ils se cassent facilement.
Trouvez la partie du boîtier qui recouvre les commandes de volume. Placez l'outil métallique sous cette partie et ouvrez toutes les languettes en faisant levier comme à l'étape précédente.
Répétez l'opération pour le bas de l'enceinte et ouvrez le boîtier en faisant levier avec les doigts.
Avec une spatule en métal, soulevez les languettes sous le tissu, le long de l'enceinte.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires
What battery is required?
You've got to be joking - so you spend £100 on a speaker and then need a degree in electrical engineering to replace the battery - what a load of s***e
exactly, I agree
I replaced the battery in mine. It took about an hour and it was easy, while the instructions appear complicated, undoing a few screws and folding back some tabs took only a few seconds. Before I replaced the battery my Boom had failed completely. Nothing I tried kicked the dead battery into working again, so I had two choices. Try replacing the battery or chucking it in the bin. So I bought a battery and had a go. I read up and had the right tools, and as luck favours the prepared, I was successful. The only warning I can think of is that out of the box the Boom is water resistant I believe, but post repair, I doubt it’s water resistant now.
Don't pry open the entire thing. Open the side with the d-ring, there should be 4 screws like in the pic above and access to battery directly under that. There's instructions for changing battery in the box.
