Aller au contenu principal
Lunii - Perte du son sur HP interne
Ce dont vous avez besoin
  1. Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes au multimètre: étape 1, image 1 de 1
    • Contrôle du signal après réfection de la piste coupée entre prise jack et pastille à gauche du marquage D6 jusqu'au processeur, pastille au niveau du marquage de R38
  2. Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes visuellement: étape 2, image 1 de 2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes visuellement: étape 2, image 2 de 2
    • La piste peut-être coupé de façon très peu visible, comme ici.
    • Cette connection semble fonctionner. Mais en y regardant de plus près la piste est coupée juste au niveau de la pastille.
  3. Lunii - Perte du son sur HP interne, Réparation de la piste: étape 3, image 1 de 2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Réparation de la piste: étape 3, image 2 de 2
    • Idéalement, il faut ajouter un bout de fil pour reconnecter la patte du connecteur, au via ou a la pastille de soudure située à l'autre bout de la piste.
    • Voici deux exemples de réparation équivalentes en fonctionnement. La première est réalisée par un professionnel avec son équipement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Mario67
Membre depuis le 04/23/22
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
34 commentaires
Merci à ce tutoriel, j'avais exactement le même problème, mais après avoir soudé ce truc 5 fois et que ça recassais, j'ai poncé un peu la board, refais la soudure et fixé cette maudite pièce au pistolet à colle, tout autour de la prise jack. Plus de soucis. Le design est vraiment mal fait car cette pièce n'est pas bien tenue en place et les enfants font pas toujours gaffe en branchant. Bref. Merci 1000 fois pour ce tuto, je n'aurais jamais trouvé sinon.
Youn Le Goff - Réponse
J'aurais jamais trouvé... Merci bcp, marche impec, j'en ai profité pour re souder la molette également !! Ma fille va être ravie
Laurent du Passage - Réponse
Bonjour.
Merci pour ce tuto. Malheureusement, mon cas est plus grave. C'est une des lamelles du connecteurs qui est cassée. Avez vous la référence du connecteur pour le changer ? Merci
Sébastien Gourand - Réponse
J ai le meme pb,impossible de trouver la reference du connecteur qui a cassé.
Angélique Paulin -
Bjr,
une des lamelles du connecteur ❓
De la prise Jack, pour connecter un casque ou des écouteurs, vous voulez dire ❓
Mario67 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 248
Total : 7,657
