Aller au contenu principal
Modèle O - Remplacement du câble de la souris
Ce dont vous avez besoin
  1. Modèle O - Remplacement du câble de la souris, Câble de souris: étape 1, image 1 de 3 Modèle O - Remplacement du câble de la souris, Câble de souris: étape 1, image 2 de 3 Modèle O - Remplacement du câble de la souris, Câble de souris: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Retournez la souris pour que les pieds soient face à vous.
    • Retirez les deux pieds inférieurs de la souris à l'aide d'une pince à épiler.
    • Si vous prévoyez de réutiliser les pieds de la souris, placez-les avec le côté adhésif vers le haut.
  2. Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 2, image 1 de 2 Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez les deux vis situées sous les pieds de la souris.
  3. Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 3, image 1 de 3 Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 3, image 2 de 3 Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser la base loin du boîtier supérieur pour éviter les clips avant.
    • Soulevez le haut et placez-le en diagonale sur la base, exposant le connecteur à 5 broches.
    • Évitez d'exercer une pression sur les câbles rubans LED minces.
  4. Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 4, image 1 de 2 Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez deux doigts pour saisir le haut du connecteur à 5 broches sous les bords et soulevez lentement le connecteur. Si c'est difficile, remuez légèrement la fiche.
    • Ne tirez pas sur les fils.
    • Retirez le câble autour de la carte de circuit imprimé et du trou à l'avant de la souris.
  5. Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 5, image 1 de 2 Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez la fiche du connecteur à 5 broches du nouveau câble (rouge) dans la prise du connecteur à 5 broches (orange).
    • Ne poussez pas sur les fils.
  6. Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 6, image 1 de 2 Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 6, image 2 de 2
    • Acheminez le nouveau câble à travers la fente de la carte de circuit imprimé.
    • Faites passer le nouveau câble derrière les piliers.
    • Faites passer le câble dans le trou à l'avant de la souris. Certains câbles ont une pièce en plastique carrée ajustée qui positionne le câble, certains ont du thermoplastique qui oblige l'utilisateur à le positionner lui-même.
    • Le câble peut ne pas rester en place tant que le boîtier supérieur n'est pas solidement fixé.
  7. Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 7, image 1 de 2 Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 7, image 2 de 2
    • Joignez le boîtier supérieur et inférieur avec le haut à environ 1 cm en avant du bas, puis tirez le boîtier supérieur vers l'arrière comme illustré.
    • Une fois que les deux côtés de la coque sont réunis, appliquez une pression jusqu'à ce qu'au moins une vis les fixe solidement ensemble.
  8. Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 8, image 1 de 1
    • Revissez les deux vis avec un tournevis Phillips #0.
    • N'appliquez pas trop de force ou vous risquez de dénuder les trous de vis.
  9. Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 9, image 1 de 2 Modèle O - Remplacement du câble de la souris: étape 9, image 2 de 2
    • Réappliquez les pieds de la souris avec le côté adhésif collé à la souris.
    • Il y a des arêtes en plastique pour guider l'utilisateur où placer les pieds de la souris.
    • Certains câbles de souris sont livrés avec de nouveaux pieds de souris qui peuvent être appliqués ici au lieu de réappliquer les anciens pieds.
Ligne d'arrivée
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Theo SW
Membre depuis le 01/22/21
241 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G24, O'Regan Winter 2021 Membre de l'équipe York University, Team S2-G24, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S2G24
1 membre
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can I get the replacement cable for it?
Ekke Sten - Réponse
does glorius them selfs sell replacment parts ?
aniss-97 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 195
Total : 11,102
