Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Nexus 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Nexus 7, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dans cette étape, vous devez dé-clipser les ergots (encadrés en rouge sur la photo) le long des bords du panneau arrière du Nexus 7.
    • Ne forcez pas lors de cette opération, les ergots sont susceptibles de se casser.
  2. Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez délicatement un outil plat en plastique entre le bord supérieur du cadre du panneau avant et le panneau arrière.
    • Faites glisser l'outil précautionneusement le long du bord supérieur pour écarter le panneau arrière du reste du Nexus 7.
  3. Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil entre le panneau arrière et le cadre du panneau avant près du bouton de mise sous tension, et dégagez les ergots tout le long du bord droit du Nexus 7.
  4. Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 4, image 3 de 3
    • Libérez le panneau arrière le long du bord gauche en utilisant la méthode décrite précédemment.
  5. Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nexus 7: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le panneau arrière et séparez-le du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Quiproquo nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 28
Total : 52,368
