Aller au contenu principal
Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100
Ce dont vous avez besoin
  1. Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 1
    • Pendant la procédure d'ouverture il se peut que la coque arrière vous résiste, dans ce cas la n'ayez pas peur de forcez légèrement tout en faisant attention de ne pas abimer des pièces.
    • Sur le coté ou se trouve les boutons et connectiques, n'insérez pas de médiator ou tout autre outil. La carte mère pourrai alors être endommagé.
  2. Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100, Séparez les deux parties: étape 2, image 1 de 2 Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100, Séparez les deux parties: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    J'achète
    • Insérez le Jimmy entre les deux parties.
    • Ensuite avec votre Jimmy faites levier pour déclipser le premier clips.
    • Pendant cette opération faites attentions a ne pas cassez l'écran ou vous blesser, si l'outil sort de son emplacement rapidement.
  3. Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100: étape 3, image 1 de 2 Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100: étape 3, image 2 de 2
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • Grace a l'espace créer avec le Jimmy insérez un médiator puis retirez le Jimmy.
    • Ensuite faite glisser le médiator afin de continuer a déclipser la coque arrière.
    • Pour l'instant n'insérez aucun médiator au niveau des conectiques et des boutons afin d'éviter tout dommages matérielles.
    • Pendant cette étape veillez tenir fermement l'appareil.
  4. Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100: étape 4, image 1 de 2 Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100: étape 4, image 2 de 2
    • Continuer de déclipser la coque arrière avec le médiator sauf au niveau des connectiques.
  5. Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100: étape 5, image 1 de 2 Ouverture de la tablette Logicom M bot tab 100: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois la coque arrière déclipsé de partout sauf aux connectiques, retirez le médiator puis soulevez la coque avec votre main pour déclipsez la coque entièrement.
    • Ensuite vous pouvez retirer complètement la coque arrière. Voila vous avez terminé !
    • Sur la 2eme image nous pouvons voir qu'il manque des composants (Batterie, haut-parleurs etc...) c'est normal ne vous inquiétez pas c'est car mon appareil m'a déjà servi, afin de récupérer la carte mère. Celle-ci m'ayant servi de carte mère d'entrainement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Maxime Durand
Membre depuis le 02/13/23
1 607 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Francophones Membre de l'équipe Francophones
Community
44 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 187
