Aller au contenu principal
Réinitialisation du code de défaut sur la machine à laver Zanussi
  1. Réinitialisation du code de défaut sur la machine à laver Zanussi, Réinitialisation du code de défaut sur la machine à laver Zanussi: étape 1, image 1 de 1
    • Mettez le bouton de programme sur "Off".
    • Pressez et maintenez ensemble le bouton de démarrage (celui avec la flèche verte) et le bouton à sa gauche.
    • Pendant que vous maintenez, tournez le bouton de programme d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre, à "Coton 90 degrés".
    • Les lumières (ou l'écran digital) vont flasher - lâchez les bouton (les lumières vont défiler).
    • Tournez ensuite le bouton de programme de 9 crans dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Notez le code d'erreur affiché.
    • Continuez de tourner le bouton de programme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à "Off", puis tournez de nouveau jusqu'à n'importe quel programme et revenez sur "Off".
    • Toutes les machines à laver pourront éventuellement s'arrêter de fonctionner. Regarder en premier les balais du moteur. Ils s'usent, plus ils travailleront, plus vite ils s'abîmeront. Ils sont en général chacun dans un emplacement en plastique à l'arrière du moteur et faciles à remplacer.
Pour remonter l'appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
QLX69 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
keelsean
Membre depuis le 01/03/15
412 Réputation
1 tutoriel rédigé
58 commentaires
Fantastic. I had spent a very frustrating hour trying to sort the problem with my machine. Last resort before buying a new one was to trawl the internet. Came across this solution and, bingo, it worked. So pleased and grateful for the info, saved me a bundle!!
suegoldsmith - Réponse
It shows me E72,what i have to do?
Totorean Marcel - Réponse
I tried this although in my machine the 'extra rinse' button is not there but a half load button instead. I never the less used this button & what happened is as described. I only needed to turn the dial 8 turns, 40 degrees light wash & the unit made a few cycles then spun at top speed. So far ok. Unfortunately this seems to have upset the programmer which does not follow it's normal pattern of events.
Don't know what to do now except, maybe experiment to get a full wash the go through the procedure again to spin.
Any further help would be appreciated,
Vic Funnell
funvic - Réponse
Regarding your programmer not displaying the normal wash cycles did you manage to resolve this.
Jackie Murray Bernardo -
This has just worked for me. Thanku very much
Julie Acaster - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 252
30 derniers jours : 1,250
Total : 209,960
