Aller au contenu principal
Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés, Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés: étape 1, image 1 de 3 Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés, Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés: étape 1, image 2 de 3 Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés, Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés: étape 1, image 3 de 3
    • Activez d'abord l'icône Bluetooth dans la barre de menus
    • Cliquez sur l'icône Launchpad dans le Dock, puis accédez à "Préférences système" - "Bluetooth".
    • Cochez la case à côté de "Afficher Bluetooth dans la barre de menus" pour l'activer.
  2. Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés: étape 2, image 1 de 3 Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés: étape 2, image 2 de 3 Réinitialiser le module Bluetooth ou réinitialiser les paramètres d'usine de tous les appareils Apple connectés: étape 2, image 3 de 3
    • Maintenez enfoncées les touches Maj + Option du clavier de votre Mac et cliquez sur le symbole Bluetooth dans le coin supérieur droit de la barre de menus macOS.
    • Localisez le sous-menu Debug révélé et passez le curseur de votre souris dessus.
    • Si vous rencontrez un problème avec un périphérique Bluetooth connecté, vous pouvez réinitialiser entièrement le module Bluetooth à partir du menu Debug. Cela effacera la configuration Bluetooth, réinitialisera le matériel Bluetooth et déconnectera tous les appareils Bluetooth connectés.
    • Si vous souhaitez résoudre un problème avec un appareil Apple connecté, essayez le deuxième menu. Cela ne fonctionne que si l'appareil est connecté et uniquement pour les appareils Apple !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 470 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 482 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
Martin Hans - Réponse
brauche ebenfalls eine antwort!
Hias Major -
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Gernot Schauer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 286
30 derniers jours : 1,316
Total : 35,579
