Aller au contenu principal
Réparation d'une batterie d'ordinateur portable - Remplacement des cellules Li-ion
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation d'une batterie d'ordinateur portable - Remplacement des cellules Li-ion, Identification des cellules mortes: étape 1, image 1 de 3 Réparation d'une batterie d'ordinateur portable - Remplacement des cellules Li-ion, Identification des cellules mortes: étape 1, image 2 de 3 Réparation d'une batterie d'ordinateur portable - Remplacement des cellules Li-ion, Identification des cellules mortes: étape 1, image 3 de 3
    • La batterie travaille en mettant des cellules individuelles en série/parallèle. Chaque cellule a une tension/capacité nominale et elles sont mises ensemble en fonction de la tension/capacité globale de la batterie.
    • Ici, nous avons une batterie 3s2p. Ce qui signifie que nous avons 3 blocs branchés en série, et que chaque bloc est composé de 2 cellules en parallèle.
    • Le bloc le plus à gauche semble être défectueux, la puissance indiquée pour les cellules sur le multimètre est de 0 volts.
    • Celle indiquée pour les deux autres blocs est de ~3.6 V, ce qui signifie que les cellules sont encore en vie. Cool !
    • Je n'ai pas testé une à une les cellules des deux blocs fonctionnels pour une bonne raison. Ce bloc de batterie est stocké depuis plusieurs mois. Si une seule cellule du bloc était morte, l'autre (bonne) se serait déchargée jusqu'à ce qu'elle meure (ce qui a dû se produire dans le bloc défectueux).
  2. Réparation d'une batterie d'ordinateur portable - Remplacement des cellules Li-ion, Remplacement des cellules mortes: étape 2, image 1 de 2 Réparation d'une batterie d'ordinateur portable - Remplacement des cellules Li-ion, Remplacement des cellules mortes: étape 2, image 2 de 2
    • Ici, j'ai 2 cellules 18650 de ferraille qui forment un autre bloc-batterie mort. Ils sont toujours chargés mais je n'ai aucune crainte que l'électronique de la batterie équilibre les niveaux de charge plus tard.
    • Après cette étape, remontez le pack et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    • N'oubliez pas qu'il s'agit d'une solution sale et que vous devez considérer la batterie réparée comme NON SÛRE
Pour rassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Damien Leflon
Membre depuis le 12/27/15
625 Réputation
1 tutoriel rédigé
7 commentaires
Salut, je pense changer toutes les cells dans ma batterie de laptop morte. J’ai actuellemt 6 x Samsung 26H. Est ce que je peux installer plus puissant ? Des LG HG2 18650 3.7v 3000mAh 20A High Drain Flat Top par exemple ? pour augmenter en duree et de vie de la batterie de mon laptop. Merci.
Red B - Réponse
Bonjour Red B
Je ne sais pas comment fonctionne votre chargeur de batterie
CC (courant constant), CV (tension constante) ou CC-CV (tension constante avec courant limité).
Le premier (CC) prendra un peu plus de temps pour charger votre batterie.
Le HG2 est également un millimètre plus grand que le 26H.
Ci-joint deux liens vers leurs fiches techniques.
http://grobotronics.com/images/companies...
https://www.18650batterystore.com/v/file...
le HG2 est légèrement plus robuste que le 26H.
Bonne chance;
Homer 82
Delrue Dominique - Réponse
What will be considered a clean fix?
dkorablev - Réponse
Sir, usually battery packs are hermetically sealed with glue, though it is not impossible to open the case. Still, it is time-consuming to separate the two plastic portions of the case. Kindly suggest how quickly I can open the battery pack and oblige. Often BMS is faulty kindly advise whether the BMS are interchangeable?
Best Regards
Dr P K Maitra BHILAI, INDIA dipalyconsultants@hotmail.com
dipalyconsultants - Réponse
Hello.
I don't have any experience yet, but I've found out that you can open the involucre that seals the battery with banana oil.
Leandro -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 367
Total : 35,805
