Aller au contenu principal
Réparer et renforcer une étagère de placard
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer et renforcer une étagère de placard, Supports Bretelles C-Clamps: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le couteau à mastic et étalez le composé de cloison sèche en remplissant les trous et les dommages causés au mur.
  2. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 2, image 1 de 1
    • Laisser sécher le composé afin d'atteindre une dureté maximale.
  3. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le papier de verre de grain 100 et poncez doucement les zones qui ont été mastiquées, les faisant ainsi affleurer le mur.
    • Utilisez des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière protégeant à la fois vos poumons et vos yeux de toute particule provenant du mur.
  4. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 4, image 1 de 1
    • Mesurez et marquez l'emplacement des nouveaux trous pour les supports, les pinces en C et les entretoises.
    • Laisser 11"-12" d'espace entre le mur latéral et le premier support et chaque support suivant.
    • Marquez les trous pour les serre-câbles à la moitié de la distance entre les supports.
    • Utilisez un niveau pour vous assurer que la crémaillère sera droite.
  5. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une perceuse avec un foret de 1/4" et faites des trous à chaque marque.
    • Utilisez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la perceuse et soyez prudent et prudent lorsque vous manipulez la perceuse. Une manipulation négligente de la perceuse peut entraîner des blessures. Pour plus d'informations sur la manière de manipuler correctement une perceuse, reportez-vous à l'introduction de ce guide.
  6. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un marteau et enfoncez les chevilles en plastique dans le mur où les trous ont été percés.
    • Utilisez des ancres en plastique #8 pour de meilleurs résultats.
  7. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un pinceau et de la peinture murale assortie pour enduire les zones qui ont été mastiquées et laissez sécher.
  8. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête plate et vissez les supports dans les ancrages en plastique.
    • Utilisez des vis à tête plate de 1-1/4" pour de meilleurs résultats.
  9. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez le support de placard et placez-le sur les supports.
  10. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour visser les pinces en C dans les ancrages en plastique et renforcer le rack.
    • Utilisez des vis Phillips #8 1-1/4" pour de meilleurs résultats.
  11. Réparer et renforcer une étagère de placard: étape 11, image 1 de 1
    • Placez les entretoises de support sur la crémaillère.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour les visser dans les ancrages en plastique.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bojan Krtinic
Membre depuis le 05/12/20
247 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G16, O'Regan Summer 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G16, O'Regan Summer 2020
YORK-O'REGAN-SU20S1G16
1 membre
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Just a question what if you wanted to install a heavier more solid longer rod?
Chris M - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 339
Total : 7,743
