Introduction
Les prises casque sont fréquemment sujettes à l'usure lors de leur utilisation normale. Au lieu d'acheter une nouvelle paire d'écouteurs, ce qui peut parfois avoir un coût important, le remplacement du connecteur est souvent un choix moins cher.
L'utilisation d'un fer à souder est nécessaire pour effectuer cette réparation. Étant donné que les fils utilisés dans les écouteurs sont souvent très petits, cette réparation est seulement recommandée pour les personnes ayant une bonne expérience de la soudure.
Des précautions supplémentaires doivent être prises lors de l'utilisation du fer à souder, ils sont extrêmement chauds et vous travaillerez dans de très petits espaces. L'utilisation d'un outil de type 3ème main est fortement recommandée.
Ce dont vous avez besoin
Coupez le câble du casque près de l'ancienne prise casque. Laissez un peu de câble attaché à la prise.
Allumez le multimètre et réglez-le pour mesurer la résistance.
Sélectionnez un fil et touchez l'un des fils du multimètre à l'endroit de la soudure.
Touchez avec l'autre câble du multimètre chacun des segments de la prise casque jusqu'à ce que le multimètre indique que le câble est connecté.
Répétez le processus pour chaque fil.
Vous avez maintenant terminé le processus de remplacement. Branchez le casque sur une source audio et écoutez de la musique pour tester votre travail.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
This is a plug replacement, not a jack replacement.
This is a jack replacement.
can you please tell me which color wire and where to solder !
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
No pinout, seriously?
