Aller au contenu principal
Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair, Embout d'une fermeture éclair: étape 1, image 1 de 1
    • Examinez la fermeture éclair endommagée.
  2. Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 2, image 3 de 3
    • Coupez l'embout cassé de la fermeture éclair. Si l'embout est manquant (comme sur la photo), coupez le tissu effiloché. Ne coupez pas les dents de la fermeture éclair.
  3. Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 3, image 2 de 2
    • Trouvez un vêtement qui n'est plus utilisé avec une fermeture éclair. L'embout doit avoir la même longueur que celui cassé/manquant, mais peu importe qu'il soit en plastique ou en métal.
  4. Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 4, image 3 de 3
    • Coupez l'embout qui fonctionne encore de la fermeture éclair du vieux vêtement . Ne coupez ni le support carré en plastique ni trop de matériau. Vous devez avoir suffisamment de tissu pour coudre.
  5. Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 5, image 1 de 1
    • Alignez le nouvel embout sur le manteau cassé.
  6. Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 6, image 3 de 3
    • Cousez l'embout en place.
  7. Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'embout d'une fermeture éclair: étape 7, image 2 de 2
    • Testez la fermeture éclair.
Si l'embout ne s'aligne pas correctement, retirez le fil et recousez-le.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caitlin Dillon
Membre depuis le 03/07/19
568 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Missouri Western, Team S1-G6, Cools Stephens Spring 2019 Membre de l'équipe Missouri Western, Team S1-G6, Cools Stephens Spring 2019
MWSU-COOLS STEPHENS-S19S1G6
1 membre
6 tutoriels rédigés
11 commentaires
Hi, I have a north face jacket and the zipper is fine but the plastic square backing is what’s missing so I can’t zip it up. Do you know what that’s really called so I can find a replacement? Or do you know what I can replace it with? Thanks, Amy
Amy Pegram - Réponse
Instead of cutting a notch out, I removed the stitching at the edge of the coat to expose the entire zipper body end, and completely cut the end off. Then I stitched a complete new end on. The advantage was that it provided the maximum mechanical strength to keep the insertion pin aligned.
Careful when at the cut lines, do not pull on any threads, some are loose, but I have a way to fix that later. Then stitch using long stiches to avoid the areas too close to the cut lines where the threads are loose.
Finally, I zip the 2 halves together in order to align all the parts together into their final relative positions, and use a Bondic glue pen on all stitches and areas around the cuts where the loose threads are. When I cure with the UV light, the result is much stronger than just the threads. I was careful to not apply any of the epoxy close to the zipper, so that I don’t block the passage of the zipper slider.
Then I lightly sand to remove any sharp edges, and sew the zipper tape back to the jacket.
Jacques Farges - Réponse
I will need to see a YouTube video on that lol
Brittney McKnight -
That’s a great solution. I considered that, but it seemed like way more work, so I opted for a simpler fix. You could also replace the entire zipper if you wanted!
Caitlin Dillon -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 85
7 derniers jours : 565
30 derniers jours : 2,835
Total : 196,791
