Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique, Interrupteur à clé Matias Quiet Click Alps: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique, Interrupteur à clé Matias Quiet Click Alps: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique, Interrupteur à clé Matias Quiet Click Alps: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'extracteur de capuchon de clé dans les fissures autour du capuchon de touche.
    • Tournez l'outil autour du bas du capuchon de la touche.
    • Maintenez le clavier enfoncé et tirez lentement sur le dessus du clavier.
    • Tirez le plus droit possible.
    • La force requise pour tirer un capuchon de touche peut varier de douce à lourde.
  2. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à retirer les touches environnantes.
  3. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez le clavier de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
    • Glissez un médiator sous l'autocollant de garantie.
    • Continuez à retirer l'autocollant pour révéler le trou.
  4. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer la vis de 10 mm.
  5. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 5, image 3 de 3
    • Glissez un outil d'ouverture dans les fissures aux points indiqués.
    • Ouvrez soigneusement.
  6. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez le clavier de manière à ce que les touches soient tournées vers le haut.
    • Saisissez les côtés du top case et tirez doucement vers le haut.
  7. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 7, image 3 de 3
    • Séparez légèrement la plaque du boîtier inférieur.
    • Accédez à l'intérieur et retirez le câble de la carte fille.
  8. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez la plaque.
    • Localisez les broches de l'interrupteur à clé.
    • Tous les interrupteurs à clé sont étiquetés avec leur désignation ASCII.
  9. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 9, image 3 de 3
    • Dessoudez les broches avec un fer à souder et une pompe à dessouder.
    • Répétez jusqu'à ce que les broches se déplacent librement à l'intérieur des puits sans chaleur.
    • Placer le fer à souder trop près du PCB peut l'endommager.
  10. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 10, image 3 de 3
    • Calez deux outils d'ouverture sous l'interrupteur à clé.
    • Tirez doucement.
    • Si l'interrupteur à clé semble inamovible, envisagez de répéter l'étape 9.
  11. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez un nouvel interrupteur à clé dans le puits avec des broches correspondant à celles des PCB.
  12. Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la Alps Key Switch du KPBaradise V80 TKL Clavier Mécanique: étape 12, image 3 de 3
    • Soudez les broches sur le PCB en vous assurant que la soudure reste dans les puits des broches.
    • Assurez-vous que les broches ne bougent pas librement après la soudure.
    • Assurez-vous qu'il n'y a pas de soudure reliant les deux broches, car cela peut éventuellement provoquer un court-circuit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse à partir de l'étape 7.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kenny Nguyen
Membre depuis le 07/05/20
232 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G40, Allen Summer 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G40, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G40
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 27
Total : 1,496
