Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Kindle 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Kindle 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Kindle 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Kindle 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Posez le Kindle face vers le bas sur un chiffon doux pour protéger son écran.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique dans la petite ouverture entre le plastique gris et le boîtier métallique.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique à travers l'ouverture tout en appuyant pour séparer le plastique gris du boîtier métallique.
    • Faites glisser la pièce supérieure en plastique gris loin du boîtier métallique du Kindle.
    • Une fois que la pièce supérieure en plastique gris est détachée du couvercle arrière en métal, retirez-la.
  2. Remplacement de la batterie du Kindle 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle 2: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les deux vis de 4 mm du boîtier métallique.
  3. Remplacement de la batterie du Kindle 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle 2: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser vers le bas et faire levier vers le boîtier métallique pour libérer chacun des trois clips qui maintiennent le boîtier métallique en place.
    • Retirez le boîtier métallique.
    • Le bouton de contrôle du volume repose dans une fente sur le côté du Kindle. Lorsque le boîtier métallique est retiré, le bouton de contrôle du volume peut tomber. Lors du remontage, replacez le bouton de contrôle du volume dans son logement.
  4. Remplacement de la batterie du Kindle 2: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les deux vis de 3 mm qui maintiennent la batterie en place.
    • La batterie doit être retirée avant de continuer avec le reste de ce guide pour éviter tout dommage pour vous et l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Kindle 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle 2: étape 5, image 2 de 2
    • Faites levier vers le haut sous la languette noire avec la spatule pour déloger la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour retirer la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dayna Scott
Membre depuis le 04/16/13
955 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 membres
14 tutoriels rédigés
9 commentaires
I followed this guide, without changes, and was able to successfully swap a battery on a Kindle DX. The DX is essentially a Kindle 2 with a larger screen.
Eric - Réponse
Thanks, easy and went well!
Maybe you need a thinner spudger, TH?
Laz - Réponse
Easy! Worked well with the tools described. Kudos for making this available, it gave my old Kindle a new breath of life!
stevenwaegenaer - Réponse
Easiest replacement I've done. Thanks!
shockwav - Réponse
An ebay-acquired battery fit perfectly, but failed to reboot the kindle or accept a charge.
the battery looks idential to the Kindale battery to an old analog voltmeter.
I conformed that the kindle terminals were receiving battery voltage.
The replacement guide was just fine, Back to the original battery, which is well past its best-by date!
Charles Kennedy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 199
Total : 35,218
