Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous aide à remplacer une caméra arrière défectueuse.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
Retirer la batterie du téléphone.
Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
Retirez la carte micro SD du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
Dévissez les dix vis cruciformes #000 de 3,4 mm sur le côté écran du châssis.
Dévissez l'unique vis cruciforme #00 de 3 mm, fixant la carte mère au châssis.
Soulevez, mais sans la retirer, la carte mère du châssis, afin d'accéder aux connecteurs qui se trouvent à l'arrière.
Posez la carte mère sur une surface plane et propre et tenez le châssis intérieur d'une main de façon à libérer l'autre main pour travailler sur l'ensemble carte mère.
Déconnectez le connecteur de sa prise sur la caméra arrière en le soulevant tout droit vers le haut à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
Retirez la caméra arrière de la carte mère avec une pincette.
Pour remonter cotre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
has any one replaced the camera and now you get the warning camera filled and the led light fails each time you click the app?
did you ever figure out how to fix that, i have the same problem
Outstanding guide!! My rear facing camera got smashed in a bike accident (key in the same pocket as phone - dumb...) and the impact didn't totally disable it, but it lost the ability to properly focus at any but really close distances. This guide made the replacement process completely straightforward and if not "easy" at least a whole lot less daunting. Especially helpful were all the warnings and advice about dealing with the little itty bitty cables at the touch and home buttons at the bottom of the screen.
One item that I might add to this guide - I found it helpful to use multiple opening picks to keep the already cut adhesive around the edges of the display from re-sticking itself as I continued to slowly heat and cut and heat and cut. It's very tenacious adhesive and it really likes to cling back to itself, cool and re-solidify before you get done cutting it all.
Most importantly, after doing this repair, my phone is back to 100% with a perfectly working camera and all functions normal. YAY!!!
... and, here's the actual repair - https://youtu.be/Q2oj6zpJmTQ compressed to just under two minutes
I got a phone from someone and the camera was broken, so I replaced it. After that it still doesn't worked, so I wiped the cache, made a factory reset, etc, still nothing. Does this happened to someone else here? What else can affect the proper function of the camera?
