Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
La caméra frontale de votre iPhone n'arrive plus à prendre de photos ? Il est peut-être temps de la remplacer. Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble capteur et caméra avant, y compris le capteur de luminosité ambiante et le microphone, dans un iPhone 7.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
Utilisez un sèche-cheveux, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
Retirez les trois vis cruciformes maintenant la fixation du haut-parleur interne au panneau avant :
Deux vis de 2,6 mm
Une vis de 1,7 mm
Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pour ramollir l'adhésif maintenant l'ensemble caméra frontale et capteur en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
160 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires
Question ..... I have a clear square plastic piece (open in the center) with a tab on one side. What is that for?
Holds the lens in place.
No that is for the ambient light sensor. LCD replacements come with it already installed on em’, so you can toss it if you see it on the replacement already. The larger, circular plastic piece is for the lens.
Does the iPhone 7 plus Front Camera and Sensor Cable Replacement has to do anything with the earpieces speaker? i have replace my iphone 7 plus screen and front camera and sensor cable replacement and speaker and it still doesn’t work. what could really be wrong with my iphone 7 plus?
Awesome tutorial, thank you! I couldn’t have replaced my camera without this! Well I could have but not the right way!!
