Aller au contenu principal
Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr
  1. Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr, Cordes et câbles: étape 1, image 1 de 1
    • Alignez les bras de la presse à arc avec les branches de l'arc.
    • Assurez-vous que la presse à arc et les bras d'arc peuvent être utilisés en toute sécurité pour cet arc particulier.
  2. Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 2, image 1 de 1
    • Compressez lentement la presse à archet jusqu'à ce que la corde ait un peu de jeu similaire à ce qui est montré sur l'image.
    • N'APPUYEZ PAS sur l'arc plus que nécessaire. Cela pourrait endommager l'arc et la presse à arc.
  3. Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de retirer la chaîne ou les câbles, assurez-vous de savoir où tout va pour le remplacement. Prendre une photo si besoin.
  4. Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la chaîne.
    • C'est la pièce la plus facile à mettre et à enlever. Le retirer en premier le gardera à l'écart afin que vous puissiez accéder aux câbles un peu plus proprement.
  5. Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez maintenant les câbles un par un.
    • Après avoir retiré un ancien câble, remplacez-le immédiatement par un nouveau. Cela vous permettra de vous assurer plus facilement que vous remplacez les câbles aux bons endroits.
    • L'endroit où le câble s'accroche à la came est étiqueté avec un C. La ficelle va là où elle est imprimée avec un S.
  6. Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les deux jeux de câbles remplacés, assurez-vous qu'ils sont dans les bonnes rainures avant de continuer.
  7. Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 7, image 2 de 2
    • Remplacez la chaîne.
  8. Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 8, image 1 de 1
    • Maintenant, avec la corde en place et dans la bonne rainure, vérifiez tout une fois de plus.
    • Avec la presse à archet, serrez lentement les cordes et les câbles jusqu'à ce qu'ils ressemblent à ce qu'ils étaient avant le remplacement.
    • Utilisez votre photo avant pour une comparaison afin de vous assurer qu'elle est correcte.
  9. Remplacement de la corde et des câbles de l'arc Mission Hammr: étape 9, image 1 de 1
    • Maintenant, avec la pression de retour sur la proue, tout devrait être prêt à partir.
    • Vérifiez à nouveau pour vous assurer que les câbles sont alignés dans les trous d'accord et que les cordes et les câbles ont été remplacés avec succès.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mathew Reed
Membre depuis le 03/23/21
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G12, O'Connell Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G12, O'Connell Spring 2021
UMASSD-O'CONNELL-S21S1G12
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 577
