Aller au contenu principal
Remplacement de la couverture du cahier à spirale
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la couverture du cahier à spirale, Couverture: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la couverture du cahier à spirale, Couverture: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un clip de reliure à chaque extrémité pour maintenir le bloc de papier ensemble, à l'exclusion de la couverture endommagée.
  2. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 2, image 3 de 3
    • Déroulez l’extrémité libre de la spirale.
  3. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 3, image 3 de 3
    • Poussez l'extrémité de la spirale à travers le trou de reliure et retirez-la.
  4. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que la spirale soit retirée.
  5. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 5, image 1 de 1
    • Prenez la couverture endommagée et placez-la sur le papier cartonné, en les alignant sur les bords.
  6. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 6, image 3 de 3
    • Tracez les bords de la couverture.
  7. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 7, image 2 de 2
    • recopiez les trous de reliure de la couverture.
  8. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'une perforatrice, percez les trous tracés sur la feuille de papier cartonné.
  9. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 9, image 3 de 3
    • Découpez les bords tracés sur la feuille cartonnée.
  10. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 10, image 2 de 2
    • Sans retirer le clip de reliure, ouvrez-le et faites glisser le papier cartonné sur le bloc de papier en vous assurant que leurs trous sont alignés.
  11. Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la couverture du cahier à spirale: étape 11, image 3 de 3
    • Effectuez les étapes 1 à 4 dans le sens inverse pour terminer le remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions 1 à 4 dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abel Mbaziira
Membre depuis le 01/18/23
220 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team O-31, Woodhouse Winter 2023 Membre de l'équipe York University, Team O-31, Woodhouse Winter 2023
YORK-WOODHOUSE-W23SOG31
1 membre
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 132
Total : 1,990
