Aller au contenu principal
Remplacement de la pile de la montre Nixon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile de la montre Nixon, Pile: étape 1, image 1 de 1
    • Sur une surface plane, retirez les 4 vis des coins de la montre à l'aide d'un tournevis cruciforme PH00, et gardez-les dans un endroit sûr.
  2. Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la plaque arrière et veillez à ne pas endommager le joint en caoutchouc.
    • Utilisez un tournevis plat 1,5 pour retirer soigneusement la batterie du boitier.
    • La batterie est sous tension dû à un ressort et peut sortir brusquement.
  3. Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 4, image 2 de 2
    • Posez la batterie de rechange dans l'emplacement. Respectez bien la polarité positif/négatif.
    • Quand la batterie est correctement placée, on peut entendre un petit *click*.
  4. Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le joint de caoutchouc de la plaque arrière.
    • Utilisez de l'alcool pour nettoyer la plaque arrière et observez la coque pour repérer où placer le joint. Ceci assurera l'étanchéité de la montre.
  5. Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 6, image 1 de 1
    • Remettez le joint en place sur la plaque arrière.
  6. Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 7, image 1 de 1
    • Remettez la plaque arrière sur la coque principale de la montre. Assurez-vous que l'encoche de la plaque arrière est alignée avec la croix.
  7. Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 8, image 1 de 1
    • Serrez le couvercle jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.
  8. Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la pile de la montre Nixon: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la croix de la montre et tournez la molette pour régler l'heure.
Vous avez terminé avec succès de remplacer la pile de votre montre-bracelet.
Si votre montre ne semble pas fonctionner correctement, 2 réglages spécifiques doivent encore être vérifiés. Premièrement, assurez-vous que la couronne a été engagée correctement après avoir procédé à l’ajustement de l’heure aux étapes 11 et 12. Ensuite, il se peut que le problème soit causé par une pile défectueuse ou de mauvaises qualité. Dans ce cas, il faudra répéter ces étapes avec une nouvelle pile.
Si le problème persiste, contactez le fabricant pour
d’autres indications de diagnostic.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Ratliff
Membre depuis le 06/24/15
260 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael SU 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael SU 2015
UCCS-MCMICHAEL-SU15S1G6
3 membres
5 tutoriels rédigés
12 commentaires
Works for also for my traser h3. Thank you!
marcrainerkamp - Réponse
Good guide but one does not need to force out battery with a screwdriver. This is overkill. I would not recommend putting a screwdriver there because the gears are exposed in that area and a slip would damage them. Just a finger nail is needed to move a little spring cover slightly to let battery out. Same goes for putting battery back in. Fingers are all that are needed at that point.
Jesse Cox - Réponse
I have a "Newton" model Nixon. All black and the watch hands are floating circles just to clarify. It seems to have a battery cover, almost like a strip, holding it in place. Is there a tutorial for this extra step?
Anthoney Rodriguez - Réponse
Hey Anthony! were you able to find an answer to your question? I’m also looking to replace my Newton’s battery.
Yash K -
That is for the backlight module. It takes a 2016 battery. The battery seen in this tutorial powers the movement and sits underneath the backlight module.
Jerry Holloway -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 268
Total : 192,094
