Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150, Plaque à ultrasons: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d’abord, assurez-vous que le réservoir d’eau à l’intérieur du diffuseur est complètement sec pour éviter que l’eau n’entre en contact avec les composants internes.
    • Assurez-vous que le diffuseur est débranché de la source d'alimentation pour éviter les risques électriques.
  2. Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n°1, retirez les trois vis de 10 mm situées au bas du diffuseur.
  3. Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le réservoir d'eau tout en maintenant la base du diffuseur.
    • Débranchez les trois câbles du circuit imprimé.
    • Assurez-vous lors du remontage du diffuseur de brancher chaque câble sur le port qui lui est attribué.
  4. Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 4, image 3 de 3
    • Pour séparer la base du réservoir d'eau, dévissez les trois vis Phillips n° 1 de 10 mm fixant la planche.
  5. Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n° 0, retirez les trois vis de 7 mm du couvercle du capteur à ultrasons.
    • Retirez le couvercle pour accéder au capteur à ultrasons.
  6. Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 6, image 3 de 3
    • Détachez le capteur à ultrasons du réservoir d'eau.
    • Détachez le connecteur du capteur à ultrasons de la c
  7. Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en caoutchouc de la plaque à ultrasons.
  8. Remplacement de la plaque à ultrasons Syntus ST150: étape 8, image 1 de 1
    • Vous pouvez désormais remplacer la plaque à ultrasons de votre diffuseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alejandro R. Calderin Anzueta
Membre depuis le 03/23/22
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 23
Total : 572
