Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez attentivement ces étapes afin de démonter ou remplacer la plaque de protection de l'écran LCD de votre iPhone 7.
Ouvrir votre iPhone 7 endommagera le joint de fermeture étanche de l'écran. Si vous ne remplacez pas le joint adhésif, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
Utilisez un sèche-cheveux, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
Retirez les quatre vis Y000 maintenant le cache du capteur home/Touch ID :
Une vis de 1,1 mm
Trois vis de 1,3 mm
Faites délicatement levier sur le connecteur qui se trouve en dessous et écartez-le de la nappe du capteur home/Touch ID.
Si le connecteur ne se soulève pas facilement, prenez un sèche-cheveux ou un iOpener pour faire chauffer et ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur, puis réessayez.
Retirez les trois vis cruciformes maintenant la fixation du haut-parleur interne au panneau avant :
Deux vis de 2,6 mm
Une vis de 1,7 mm
Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pour ramollir l'adhésif maintenant l'ensemble caméra frontale et capteur en place.
Retirer les trois vis tri-point Y000 de 1,2 mm de chacun des côtés de votre écran pour un total de six vis.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord de la plaque le plus proche de votre bouton Home afin de faire ramollir la bande adhésive qui le maintient en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
96 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Awesome Guide! Very easy to follow!!! Thanks!
Use a good tri-point screwdriver for this repair. Some of the screws are very tight!
Absolutely true. The cheap Y000 driver that came with a repair kit was stripped to uselessness by the time I got to the shield screws.
I had a lot of trouble getting the home button cable connector back after replacing the screen and shield. I wound up disconnecting the shield to give the screen side of that connection a little more play and enable the connection to be made.
Incidentally, if you want to take off just the shield itself and not the outer cables, you can skip 19-35, except the outer orange screws in 19 and the outer orange screws in 26. It might make getting under the shield adhesive harder, but in the case I described above, it was quite useful!
