Aller au contenu principal
Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez avec l’anneau à selfie face vers le bas sur une surface plane.
  2. Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie inférieure en utilisant votre ongle pour soulever et pousser vers le ressort. Une fois la batterie soulevée, retirez-la et mettez-la de côté.
  3. Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie supérieure de la même manière, en utilisant votre ongle pour soulever l'extrémité qui n'est pas contre le ressort, et poussez contre le ressort avec la batterie jusqu'à ce que la batterie puisse être soulevée et retirée.
  4. Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de vos nouvelles piles, identifiez quelle extrémité est positive et quelle extrémité est négative.
    • L'extrémité positive aura une pièce en relief.
    • L'extrémité négative aura une extrémité plate ainsi qu'un léger retrait.
  5. Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez la première pile neuve en biais avec l'extrémité négative en premier afin qu'elle soit appuyée contre le ressort. Cela vous permettra de pousser le ressort jusqu'à ce qu'il soit aplati, puis de pousser l'extrémité positive vers le bas en position.
  6. Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez la deuxième batterie en suivant les mêmes instructions qu'à l'étape 5.
    • Pour votre commodité, l'extrémité positive de la batterie supérieure doit être en correspondance avec l'extrémité négative de la batterie inférieure. Autrement dit, ils seront placés dans des directions opposées.
  7. Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des batteries du Traxx LED Metallic Selfie Ring 114728-00: étape 7, image 2 de 2
    • Vérifiez que les piles sont correctement insérées en cliquant sur le bouton situé le long du bord de l'anneau à selfie.
    • Si le produit s'allume, alors les piles sont correctement insérées et votre bague selfie est prête à l'emploi !
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Genna Pechman
Membre depuis le 03/20/21
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 246
