Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Sony Vaio Tap 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Sony Vaio Tap 11, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
    • Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.
  2. Remplacement du SSD du Sony Vaio Tap 11: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a deux vis # 000, de 3 mm de long sous un cache similaire recouvrant l’emplacement Micro SD situé sur la face supérieure de l’appareil.
    • Retirez les deux vis situées sous le cache de l'emplacement de la carte Micro SD.
  3. Remplacement du SSD du Sony Vaio Tap 11: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Sony Vaio Tap 11: étape 3, image 2 de 2
    • Fixez la ventouse à la partie supérieure droite de l'écran.
    • Tirez pour retirer l'écran du reste de l'appareil.
    • Faites attention au câble de la caméra avant connecté en haut au centre de l'appareil. Le câble ruban d'affichage doit simplement glisser.
  4. Remplacement du SSD du Sony Vaio Tap 11, SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la batterie situé à côté du ventilateur.
    • Localisez le SSD sur le côté droit de l'appareil, au-dessus de la batterie et sous la puce WiFi.
  5. Remplacement du SSD du Sony Vaio Tap 11: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 000 de 3 mm du bord droit du SSD.
  6. Remplacement du SSD du Sony Vaio Tap 11: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Sony Vaio Tap 11: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez le SSD vers la droite et légèrement vers le haut, en le retirant de l'arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Bridges
Membre depuis le 09/16/15
1 217 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 membres
20 tutoriels rédigés
3 commentaires
What kind of M2 Type? SSD is needed for replacement/upgrade?
Marius - Réponse
OK, found the answer, it's mSATA, like the Samsung 840 EVO Series:
http://www.samsung.com/us/business/suppo...
Marius -
I did the same without pulling out the battery jack. As i tried to turn the tablet on it didn’t work. Even the fan stopped working. I inserted the power cable but no response .. nothing at all ! Please help!
ib_1990_ib - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 28
Total : 6,013
