Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton home de l'iPhone 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
    • Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
    • Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.
  2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
    • La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.
  3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 3, image 1 de 1
    • Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
    • Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.
  4. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
    • Certains appareils peuvent présenter deux vis, dont une qui maintient la pastille de contact située au dessus de la vis indiquée en rouge sur la photo.
  5. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
    • Faites levier en haut et en bas du cache du connecteur, il n'y a que peu de prise sur les côtés et vous risquez d'endommager le connecteur.
    • Faites très attention de ne soulever que le connecteur de la batterie et non pas sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de la casser complètement.
    • Retirez le cache métallique sur le connecteur de l'antenne.
  6. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 6, image 3 de 3
    • En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
    • Si la languette se brise avant que la batterie ne soit libérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (plus de 90 %) sous le bord de la batterie. Attendez une minute que la solution ramollisse l'adhésif. glissez soigneusement un spudger sous la languette de la batterie pour faire céder l'adhésif.
    • Le fait d'essayer à d'autres endroits peut causer des dommages. N’essayez pas de sortir la batterie par la force. Au besoin, appliquez quelques gouttes d’alcool de plus pour affaiblir davantage l’adhésif. Ne déformez ni perforez jamais la batterie avec votre outil de levier.
    • S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
    • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
  7. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
    • Cette étape peut demander une certaine force.
    • Retirez la carte SIM et son tiroir.
  8. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes:
    • Une vis cruciforme de 1,2 mm
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Retirez le cache en acier fin du connecteur de dock de l'iPhone.
    • Avant le remontage, veillez à bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur le cache du connecteur de dock avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
  9. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 9, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur les deux extrémités courtes de la nappe du connecteur de dock pour l'enlever de la carte mère.
  10. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe du dock de la carte mère et de l'emplacement du haut-parleur inférieur.
    • Ne forcez pas trop lorsque vous décollez la nappe du dock de la carte mère, sinon la nappe risque de se déchirer.
  11. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur le connecteur inférieur de l'antenne pour l'enlever de son emplacement sur la carte mère.
  12. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 1,9 mm qui attache le bas de la carte mère à l'intérieur du boîtier.
  13. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes qui attachent l'antenne Wi-Fi à la carte mère:
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Une vis cruciforme de 4,8 mm
    • Lors du remontage, commencez d'abord avec la vis cruciforme de 4,8 mm, puis celle de 2,3 mm. Ceci permet d'éviter toute confusion qui pourrait rendre l'écran LCD et la vitre tactile inutile.
    • Assurez vous également de remettre correctement la longue vis cruciforme de 4,8 mm lors du remontage. C'est la base pour l'antenne Wi-Fi et souvent la raison d'une mauvaise réception Wi-Fi après le remontage.
  14. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
    • Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
    • Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal du cache du connecteur avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil. Il ne faut pas nettoyer les connecteurs eux-mêmes avec du windex.
  15. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 15, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, soulevez délicatement le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère;
    • Retirez la caméra arrière.
  16. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le petit autocollant blanc et rond (autocollant de garantie et d'indicateur d'eau) qui couvre la vis près de la languette de la batterie.
    • Retirez la vis cruciforme de 2,4 mm cachée sous l'autocollant.
  17. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 17, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
    • La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
    • La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
    • La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
    • La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
    • La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
  18. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 18, image 1 de 1
    • A l'aide d'un petit tournevis plat, retirez la vis d'entretoise de 4,8 mm près de la prise casque.
    • Lors du remontage, cette vis d'entretoise règle la hauteur de la plaque du Wi-Fi enlevée au cours de l'étape 13. Si elle n'est pas serrée à fond, la plaque sera plus haut que le cadre et le dos ne glissera pas en place à l'étape 2. La plaque doit être de niveau avec la prise casque.
    • Lors du remontage de la carte mère, assurez-vous que son bord est en dessous de ce dispositif entouré en rouge, autrement les vis n'iront pas.
    • Lors du remontage, veillez à ce que le petit dispositif d'écartement en caoutchouc attaché sur le haut de la carte mère soit bien en place.
    • Sans ce dispositif, les nappes autour de la carte mère peuvent être endommagées.
  19. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la carte mère de l'iPhone tout en faisant attention de ne pas accrocher les nappes.
    • Veillez à ne pas endommager la petite pointe dorée (marquée en rouge, près du haut), elle est très fragile.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer la nappe de l'antenne inférieure sous la carte mère.
  20. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Boîtier du haut-parleur: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme unique de 2,4 mm qui attache le boîtier du haut-parleur au cadre intérieur.
  21. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier du haut-parleur de l'iPhone.
    • Avant de remettre le boîtier du haut-parleur dans le cadre intérieur, assurez-vous que les quatre petites pointes EMI se trouvent bien sous le bord du cadre du LCD.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal entre les pointes EMI et le cadre intérieur ainsi que le point de fixation de la vis en laiton avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
  22. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Ecran: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Ecran: étape 22, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis suivantes qui attachent le vibreur au cadre intérieur:
    • Une vis cruciforme de 6 mm
    • Retirez le vibreur de l'iPhone.
  23. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 23, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm qui maintient la vitre avant près de la prise jack.
  24. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 24, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis cruciformes à tête large de 1,5 mm le long du côté où se trouve le bouton de volume.
    • Ne perdez pas les rondelles sous les vis.
    • Conseil: Bien que ce soit difficile, il est possible de juste desserrer légèrement les vis cruciformes à tête large de 1,5 mm sans devoir enlever et remettre complètement l'ensemble vis et rondelles.
  25. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 25, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm près du microphone inférieur.
  26. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 26, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm près de la nappe du connecteur de dock.
  27. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 27, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis cruciformes à tête large de 1,5 mm le long du côté de l'iPhone où se trouve la carte SIM.
    • Enlevez la vis cruciforme à petite tête de 1,5 mm près de la caméra arrière (qui a déjà été retirée).
  28. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez délicatement le bord d'un plastic opening tool (outil en plastique pour tout ouvrir) entre le joint en caoutchouc autour de la vitre avant et le cadre intérieur en acier.
    • Il ne faut pas insérer l'outil entre la vitre même et le joint en caoutchouc.
    • Faites délicatement levier pour soulever l'écran hors du cadre intérieur en acier.
  29. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez lentement et délicatement le bord supérieur de l'écran hors du cadre intérieur en acier.
    • Continuez de soulever l'écran en tournant jusqu'à ce que l'adhésif sous la partie du bouton home se décolle lentement.
    • Il est peut-être plus facile d'insérer une spatule (spudger) en haut et de la passer délicatement autour des bords.
    • Dégagez délicatement le bord inférieur de l'écran du cadre intérieur en acier.
    • Attention: Si le bouton home est toujours collé à l'écran, vous risquez de déchirer la nappe du bouton home.
    • Ne séparez pas trop vite la vitre et le cadre. Sinon vous risquez d'endommager la nappe du tactile.
    • Si la vitre est fissurée (c'est probablement le cas puisque vous la remplacez), sachez que l'écran peut se tordre lors du retrait et que, par conséquent, des petit débris de verre peuvent se détacher. Couvrez donc d'abord la vitre avec du scotch, puis procédez au retrait de l'écran au dessus d'une poubelle. Veillez également à protéger vos yeux.
  30. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 30, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 30, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 30, image 3 de 3
    • Passez les nappes du tactile et du LCD à travers le cadre intérieur en acier et retirez l'écran.
    • Lors du remontage de l'écran, mettez les nappes du tactile et du LCD bien à plat et passez-les à travers la fente coupée dans le cadre en acier. Cette photo vous montre une installation incorrecte avec un pli dans la nappe du tactile.
    • Quand l'écran a été installé correctement, les nappes du LCD et du tactile devraient être l'une à côté de l'autre et de la même longueur comme on peut le voir sur la deuxième photo.
    • Si l'installation de la nappe du tactile n'est pas correcte, la nappe n'arrivera pas jusqu'à son emplacement sur la carte mère. N'essayez surtout pas de forcer, sinon la nappe se déchire. Enlevez l'écran, mettez la nappe bien à plat, et passez-la correctement à travers la fente.
    • Lors du remontage, ne touchez pas la partie métallique à la base de la nappe du LCD, car ceci peut causer des problèmes avec le LCD. Si vous l'avez touchée par hasard, nettoyez-la délicatement avec une lingette à l'alcool avant de continuer.
  31. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Bouton home: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Bouton home: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4, Bouton home: étape 31, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil en plastique ou votre ongle, soulevez le dispositif retenant la nappe du bouton home.
    • Assurez-vous de soulever le dispositif retenant la nappe, et non pas la prise elle-même.
  32. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 32, image 1 de 1
    • A l'aide de pincettes, retirez la nappe du bouton home de sa prise.
    • Ne forcez pas trop sur la nappe du bouton home, elle est très fine et fragile. Faites également très attention aux deux petits composants électroniques sur la nappe, vous risquez de les endommager avec les pincettes.
  33. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4: étape 33, image 1 de 1
    • Dégagez la nappe du bouton home en la passant par le boîtier intérieur, et retirez le bouton home de l'iPhone.
    • Lors de l'installation d'une nouvelle pièce, vous trouverez éventuellement un film de protection en plastique sur le bouton home. Il peut être enlevé à l'aide d'une spatule (spudger) ou de votre ongle.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
1675 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
85 commentaires
Utter and complete failure. Followed the directions to a 'T' to replace my home button. Home button works now. Digitizer and screen now only work periodically. Degreased the connections with windex and it only made it worse.
johnpetraborg - Réponse
hey man great tutorial, was wondering if you can make a video?
heres my email adress
dangelo.g@hotmail.co.uk
Thanks
DAngelo - Réponse
Job complete. Took me 2 hours and everything is working as good as new. Excellent guide. The only thing I didn't use was Windex but everything worked fine without it.
pcarr2000 - Réponse
I bought a new home button on ebay ..
After disassembling the phone I noticed that they sent me one with a connector that didn't fit ಠ_ಠ
FU!
Note to myself: Check home button BEFORE disassembling the whole phone ..
eltomato - Réponse
I followed this guide slowly and carefully and it worked perfectly, just used tissue instead of windex and everything is fine, saved me £139 that apple wanted to charge me :)
Leigh Ellis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 101
30 derniers jours : 339
Total : 2,222,666
