Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX, Commutateur Cherry MX: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et retirez le connecteur USB Type C du clavier.
  2. Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'extracteur de touche sur la touche que vous souhaitez retirer et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic de la touche.
    • Utilisez votre main opposée pour maintenir le clavier vers le bas et tirez vers le haut avec l'extracteur de clé.
    • Tirez le capuchon avec une petite force jusqu'à ce que le capuchon du clavier soit retiré. Faites ceci jusqu'à ce que toutes les clés soient retirées.
    • Placez tous les bouchons dans un endroit sûr pour éviter tout bouchon manquant.
  3. Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que tous les capuchons sont séparés du clavier, vous devriez trouver six vis cruciformes #00.
    • Utilisez le tournevis Phillips #00 pour retirer les six vis de 2,00 mm de la carte et placez-les dans un endroit sûr.
    • Séparez la planche de la base.
    • N'oubliez pas de nettoyer la base du clavier.
  4. Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Desoldering Pump
    $3.99
    J'achète
    • Retournez la carte et vous remarquerez deux broches soudées près de chaque lettre sur le clavier.
    • Maintenez le fer à souder sur les broches pendant quelques secondes et retirez-le avec la pompe à dessouder.
    • Une fois que les deux broches sont exemptes de soudure, les broches doivent se déplacer librement dans les fentes.
    • Lorsque vous chauffez les broches soudées, ne laissez pas le fer toucher la carte pour éviter tout dommage.
    • Ne touchez pas le cou du fer à souder lorsqu'il est branché pour éviter tout dommage.
  5. Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois les deux broches retirées, retournez à nouveau la carte.
    • Utilisez l'extracteur d'interrupteur, placez l'outil verticalement sur l'interrupteur. Vous remarquerez deux languettes sur les interrupteurs, poussez les languettes vers l'intérieur.
    • Avec les languettes enfoncées, tirez l'extracteur de l'interrupteur vers le haut et l'interrupteur devrait se séparer de la carte.
    • L'extracteur de commutateur doit être vertical car les deux languettes du commutateur sont placées en haut et en bas.
  6. Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 6, image 3 de 3
    • Pour placer le nouveau commutateur dans la carte, alignez les deux broches du commutateur avec les fentes de la carte et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
    • Répétez les étapes 4 à 6 jusqu'à ce que tous les interrupteurs soient remplacés.
    • Veuillez garder les interrupteurs en sécurité et ne laissez pas les broches se plier pour éviter tout dommage.
  7. Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du commutateur du Ducky One 2 Mini Cherry MX: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez le tableau et vous verrez les deux broches à l'intérieur des fentes pour les lettres.
    • Utilisez le fer à souder pour souder les broches aux fentes de la carte jusqu'à ce que les broches soient recouvertes de soudure.
    • Répétez l'opération pour la deuxième broche du commutateur et jusqu'à ce que tous les commutateurs soient soudés à la carte.
    • Une fois tous les commutateurs remplacés, répétez les étapes 1 et 2 dans l'ordre inverse.
Vous devriez maintenant avoir le même clavier que vous aviez à l'origine mais avec de nouveaux commutateurs ! Merci d'avoir suivi mon guide et j'espère que vous êtes satisfait de votre nouveau clavier.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adnan Khan
Membre depuis le 01/08/21
281 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G10, O'Regan Winter 2021 Membre de l'équipe York University, Team S2-G10, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S2G10
1 membre
3 tutoriels rédigés
3 commentaires
Can you add new switches and not solder them in ? to make them easily servicable...
Marius Tamosiunas - Réponse
Soldering is required. It acts as glue but also completes the electrical circuit between the switch and the rest of the board. Without soldering, no key presses from the switch will be detected
Jimmy Chang -
Hey, can you please confirm what type of switches are used, i am confused as there are many types of switches, eg. SMD, RGB, 5 pin, 3 pin, etc. Also, can i add any hot swap adapters to the board to make the kayboard hot swappable? I've seen a bunch of these pins online and was wondering if they could be used on this keyboard.
PS: I have a Ducky One 2 SF, and I'm assuming your guide on the Ducky One 2 Mini should work for my keyboard too.
Swayam Khanna - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 439
Total : 19,599
