Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle de la prise murale
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de la prise murale, Couvercle de prise murale: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale, Couvercle de prise murale: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale, Couvercle de prise murale: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez toutes les pièces dangereuses de la couverture précédente.
    • Assurez-vous de retirer les deux vis à tête plate pour éliminer les débris, plutôt que d'essayer de retirer les pièces pointues.
  2. Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez le ou les câbles qui pourraient pendre à l'intérieur du trou du mur.
    • Faire une boucle dans le câble peut être utile pour le pousser à l'intérieur du mur.
  3. Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez deux vis dans les trous du nouveau revêtement mural.
  4. Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 4, image 3 de 3
    • Alignez les vis de la plaque avec les trous de vis dans le mur.
    • Serrez légèrement les vis avec vos mains pour vous assurer que les deux vis ont trouvé les trous appropriés.
    • Une fois que les vis ont été suffisamment serrées pour rester dans les trous, elles doivent maintenir le couvercle de la prise en place.
  5. Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 5, image 3 de 3
    • Serrez les deux vis avec un tournevis à tête plate.
  6. Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la prise murale: étape 6, image 3 de 3
    • Vérifiez à nouveau que la plaque de recouvrement murale ne présente pas d'espace et qu'elle est complètement fixée au mur.
    • Si un espace est détecté, poussez la plaque contre le mur et continuez à serrer les vis jusqu'à ce que l'espace se ferme complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Leydi Navarrete
Membre depuis le 04/12/21
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021
CSULA-HARRIS-S21S1G23
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 62
Total : 1,100
