Aller au contenu principal
Remplacement du crochet de porte Tekk Pro Edition Monster Jam Mini Hoop
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du crochet de porte Tekk Pro Edition Monster Jam Mini Hoop, Crochet de porte: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les deux vis fixant le crochet de porte au panneau arrière.
  2. Remplacement du crochet de porte Tekk Pro Edition Monster Jam Mini Hoop: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du crochet de porte Tekk Pro Edition Monster Jam Mini Hoop: étape 2, image 2 de 2
    • Prenez le support en C et marquez l'endroit où vous voulez percer.
    • Fixez le support en C sur un morceau de bois dans lequel vous n'avez pas peur de percer.
    • Assurez-vous que le support en C est bien en place, sinon il risque de tourner.
  3. Remplacement du crochet de porte Tekk Pro Edition Monster Jam Mini Hoop: étape 3, image 1 de 1
    • Placez la perceuse électrique sur la marque, appliquez une pression et percez pour faire le trou de la vis.
    • Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez des outils électriques. Assurez-vous d'avoir des lunettes de protection.
  4. Remplacement du crochet de porte Tekk Pro Edition Monster Jam Mini Hoop: étape 4, image 1 de 1
    • Alignez le trou du support en C et du mini cerceau et insérez la vis.
    • Si vous rencontrez des problèmes avec cela, insérez d'abord la vis, puis placez le support.
    • N'oubliez pas d'avoir le crochet du support à l'arrière du mini cerceau pour qu'il puisse s'accrocher à la porte.
  5. Remplacement du crochet de porte Tekk Pro Edition Monster Jam Mini Hoop: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du crochet de porte Tekk Pro Edition Monster Jam Mini Hoop: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du crochet de porte Tekk Pro Edition Monster Jam Mini Hoop: étape 5, image 3 de 3
    • Vissez l'écrou sur la vis avec vos mains.
    • Assurez-vous que l'écrou est bien serré. Utilisez une clé si vous ne pouvez pas le faire avec vos mains.
    • Posez le mini cerceau sur une porte et testez s'il tient bien sinon répétez cette étape.
Le support en C remplacera le crochet de porte d'origine fourni avec le mini cerceau.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kunal Dave
Membre depuis le 05/24/23
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 125
