Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l'ordinateur de son alimentation avant toute maintenance ou démontage.
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
    • Ces vis peuvent être dévissées à la main.
    • Portez un bracelet anti-statique ou utilisez un tapis anti-statique pour protéger les composants importants de l'électricité statique.
  2. Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau: étape 2, image 2 de 2
    • Puis retirez le panneau latéral du boîtier de l'ordinateur pour pouvoir accéder à l'intérieur. Faites glisser le panneau vers l'arrière de l'ordinateur et soulevez-le pour le retirer.
    • Si un ventilateur est monté sur le panneau latéral, assurez-vous de débrancher le câble avant de retirer complètement le panneau.
  3. Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau, Panneau droit: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Philips #2 de 5 mm à l'arrière du boitier d'ordinateur.
  4. Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau: étape 4, image 2 de 2
    • Ensuite, enlevez le panneau du boitier d'ordinateur pour accéder à l'intérieur du boîtier.
  5. Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Philips #2 de 5 mm qui maintiennent le disque dur en place.
  6. Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Philips #2 de 5 mm tenant de l'autre côté le disque dur.
  7. Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser le disque dur en dehors de la cage métallique.
  8. Remplacement du disque dur d'un ordinateur de bureau: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les câbles de l'arrière du disque dur.
Pour remonter votre installation, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rubin Girling
Membre depuis le 04/14/15
712 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 membres
45 tutoriels rédigés
2 commentaires
Footnote: the processing of removing a drive from your system may vary slightly depending on the manufacturer of your system, or if you built it yourself; the manufacturer of the case.
Jack G - Réponse
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
Rufin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 120
Total : 8,912
