Aller au contenu principal
Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth, Feu arrière Fiat 500 Abarth: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth, Feu arrière Fiat 500 Abarth: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux boulons de 10 mm sur le côté du feu arrière.
  2. Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un levier ou d'un objet plat, placez l'objet délicatement entre le phare et la voiture.
    • Le phare a toujours des connexions de câble à la carrosserie de la voiture, alors assurez-vous de ne pas les arracher lors du retrait.
  3. Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a plusieurs petits clips sur ce module.
    • Déclipsez les clips au dos du feu et retirez le panneau.
  4. Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'ampoule grillée en la tirant hors du panneau.
  5. Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du feu arrière de la Fiat 500 Abarth: étape 5, image 3 de 3
    • Clipsez le panneau sur le feu et remettez-le dans le cadre de la voiture.
    • Revissez les deux boulons avec une douille de 10 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 299
Total : 10,749
