Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T, Démontage boitier arrière du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T, Démontage boitier arrière du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le stylet de l'appareil.
    • Placez l'écran de l'appareil sur une surface dure, comme une table.
  2. Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil de levier en plastique ou un médiator entre le verre et le boîtier en plastique.
    • Contournez le bord en plastique en dégageant la plaque arrière.
    • Une fois les clips desserrés, retirez la plaque arrière. Une certaine force peut être nécessaire.
    • Bien que vous ayez peut-être besoin de force, faites attention à ce que l'outil de levier ne glisse pas et ne vous blesse
  3. Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les trois câbles ruban de la carte mère pour libérer la batterie.
    • Utilisez votre doigt pour soulever le rabat fixant chaque connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban vers l’extérieur et vers vous. Maintenant, il devrait être complètement détaché.
    • Répétez avec les deux autres câbles.
  4. Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez fermement le câble d’alimentation le plus près possible du clip.
    • Tirez le câble d'alimentation vers le haut et hors du clip.
  5. Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 3,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Soulevez la batterie en plaçant votre doigt sous l’onglet situé sur la face supérieure de la batterie et en le tirant vers le haut et vers vous. La batterie devrait sortir facilement.
  6. Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T, Haut-parleur droit: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T, Haut-parleur droit: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez le bon haut-parleur.
    • Le haut-parleur droit est étiqueté avec un "R."
    • Localisez les vis de 3,5 mm et retirez-les à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.
  7. Remplacement du haut-parleur de droite du Samsung ATIV Smart PC 500T: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur de l'appareil une fois les vis retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Santana
Membre depuis le 09/21/15
279 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 950
