Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Game Boy
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du haut-parleur du Game Boy, Piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Game Boy, Piles: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.
  2. Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
    • Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
    • Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.
  3. Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
    • Débarrassez-vous correctement des piles usées !
    • Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.
  4. Remplacement du haut-parleur du Game Boy, Boitier externe: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Triwing à l'arrière de l'appareil.
  5. Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le boîtier avant de l'appareil du boîtier arrière après avoir retiré les vis.
    • Veillez à ne pas séparer complètement les moitiés de boîtier, car elles sont toujours reliées par un gros câble plat qui peut être endommagé.
  6. Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser la face avant du boîtier vers le bas pour exposer le connecteur du câble plat.
  7. Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez le connecteur ruban avec votre pouce et votre index. Tirez doucement jusqu'à ce que le connecteur, et non le ruban lui-même, sorte de sa prise.
    • Séparez les boîtiers avant et arrière.
  8. Remplacement du haut-parleur du Game Boy, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis cruciformes #00 de la carte mère.
  9. Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte mère et la retirer du boîtier en plastique avant.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez la carte puisque le haut-parleur est fixé.
  10. Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Game Boy: étape 10, image 3 de 3
    • Dessoudez les deux fils reliant le haut-parleur à la carte mère.
    • Retirez le haut-parleur.
    • Si vous débutez dans la soudure, reportez-vous à ce guide pour obtenir des conseils qui vous aideront à dessouder les fils des haut-parleurs et/ou à souder les nouveaux en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Tramposch
Membre depuis le 06/24/10
2 243 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 membres
34 tutoriels rédigés
2 commentaires
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - Réponse
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 250
Total : 32,545
