Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
    • Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.
  2. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a deux vis # 000, de 3 mm de long sous un cache similaire recouvrant l’emplacement Micro SD situé sur la face supérieure de l’appareil.
    • Retirez les deux vis situées sous le cache de l'emplacement de la carte Micro SD.
  3. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 3, image 2 de 2
    • Fixez la ventouse à la partie supérieure droite de l'écran.
    • Tirez pour retirer l'écran du reste de l'appareil.
    • Faites attention au câble de la caméra avant connecté en haut au centre de l'appareil. Le câble ruban d'affichage doit simplement glisser.
  4. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en tirant sur le câble situé sous le ventilateur.
  5. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips n ° 000 de 3 mm qui maintiennent la batterie en place.
    • Retirez délicatement la batterie de l'arrière.
  6. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis Phillips n ° 000 de 3 mm qui retiennent la carte mère.
  7. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le pare-poussière en plastique noir en le tirant doucement vers le haut.
    • Vous voudrez garder le côté collant en place afin de pouvoir le remplacer lors du remontage. Cette partie sert également de bouclier pour le composant sensible de la caméra!
  8. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 8, image 3 de 3
    • Avant de retirer la carte mère, vous devez déconnecter quelques câbles.
    • Déconnectez le câble connecté en haut de l'écran.
    • Débranchez le connecteur de la prise d'alimentation sur le côté gauche de l'écran.
    • Débranchez le connecteur de la carte fille situé au-dessus et à droite du logement de la puce WiFi.
  9. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur la carte mère en tirant sur le côté droit de la carte et faites-la pivoter de sorte que la carte mère se trouve maintenant à l'emplacement de la batterie et que le dessous est maintenant visible.
    • Il reste encore un câble à retirer!
    • Retirez le connecteur de haut-parleur situé à côté de la fente SSD.
    • Vous pouvez maintenant retirer la carte mère de l'appareil.
  10. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11, Haut-parleur interne: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 000 de 3 mm des extrémités supérieure et inférieure de chaque module de haut-parleur.
  11. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Sony Vaio Tap 11: étape 11, image 2 de 2
    • Une fois que les haut-parleurs sont desserrés, suivez les câbles et retirez tout ruban adhésif les retenant à l'ensemble.
    • Le connecteur du haut-parleur aurait dû être déconnecté dans les conditions préalables de la carte mère.
    • Le câblage et l’ensemble du haut-parleur devraient maintenant être complètement libres de se détacher de l’ensemble de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin
Membre depuis le 09/16/15
258 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
If the speakers are burned and not working what is the type/model/part number of them which I must know to buy new ones?
harkarag - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 1,332
